Дачный домик. Подскажите неопытному
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pavelsmv, 10.02.14.
  1. Pavelsmv
    Pavelsmv
    Pavelsmv
    Владивосток
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Меня зовут Павел. Я сам далек от строительства, но настал момент первого раза.
    В общем нужны ваши советы и подсказки.
    Место расположения- пригород Владивостока, грунт - глинистый, влажный.
    Был куплен дачный участок с отсевоблочным домиком 3.5 на 4.5 м.
    Сейчас конечно жалею, но из за отсутствия опыта, на первый момент было принято решение реконструкции имеющегося вместо постройки нового.
    "Фундаментом" являются сваи, лежащие на грунте пластом, далее метр силикатного кирпича в один кирпич и отсевоблок в половину.
    Первым делом сломал полы и чердак. Т. к уровень пола в доме был равен уровню грунта за бортом, да и сгнило все давно. Для подъема уровня пола, положил еще ряд отсевоблока, поднял оконные и дверные проемы. На грунт в доме уложил гидлоизоляцию - рубероид в 2 слоя, залил стяжку 50-70 мм с кладочной сеткой, ну и продухи поврезал Ф100 мм.
    Второй этаж хотелось сделать мансардным и по возможности увеличенной площади. Решил вынести его на брусе (6м 150 на 150), 3 шт, за периметр одной из стен первого этажа.
    Опорами послужила профильная труба 80 на 80, стенка 4 мм. на мелкозаглубленном фундаменте - бетонной ленте. Возможно что я не прав, но выбор такой бетонной ленты пал по принципу - и дом и она будут гулять в любом случае, так пусть будут одного типа, может и гулять будут одинаково.
    Далее собрал каркас мансарды (брус 100 на 100),
    собрал стропильную систему (доска 40 и 50 на 150),
    уложил гидроизоляцию (изоспан Д), вертикальная обрешетка (лиственница 25 на 50), обрешетка (так же листв. 25 на 100), ну и сам профлист (С21 толщина 0.5).
    В итоге получил вот такую мансарду:
    Так вот мучают меня вопросы по утеплению и отделке.
    Мансарду собирался утеплять базальтовой плитой П100, толщиной 100 мм, путем укладки между каркасом из бруса. Но так же хочется утеплить и стены первого этажа.
    Посоветуйте, как лучше это сделать, варианты:
    1) первый этаж утеплить снаружи тоже базальтовым;
    2) второй этаж базальтовым, первый снаружи - пенопластом;
    3) второй - базальтовым, а поверх него оба этажа зашить снаружи пенопластом?
    Подскажите, в каком порядке уложить пирог и какие толщины матералов, вент. зазоры использовать?
    По типу сайдинга еще не определился.
    Всем спасибо что выслушали и за подсказки.
  2. Pavelsmv
    Pavelsmv
    Pavelsmv
    Владивосток
    Забыл добавить:
    из отопления планируется небольшая кирпичная печь (11 рядов), утепленная стальная труба будет проходить через потолок первого этажа и фронтон второго этажа.
    Так же прошу подсказать, надо ли утеплить подкровельное пространство (верхний треугогльник), если потолок второго этажа будет утеплен базадьтовой плитой?
    Спасибо.
  3. Pavelsmv
    Pavelsmv
    Pavelsmv
    Владивосток
    Ну и добавлю, что вдохновило на такое строение:
  4. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    Можно нескромный вопрос?) Чем именно вдохновило?
  5. Pavelsmv
    Pavelsmv
    Pavelsmv
    Владивосток
    Конечно можно)
    Домик который мне достался вместе с участком имел площадь 12 м2. Для моих потребностей этого мало. Сносить его под корень и строить что то новое, большое и красивое - нет опыта. Нанять строителей - я не настолько обеспечен, чтобы в хобби вкладывать все свои доходы.
    Что то я отклонился от вопроса...
    В общем хотелось увеличить жилую площадь и на глаза попалась эта картинка. Решил, что вот она, "дача моей мечты")
    пс. на вкус и цвет, фломастеры разные :)]
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Паропроницаемость (разных) материалов должна увеличиваться изнутри наружу.
    Сайдиг предполагает вентзазор.
    100мм утеплителя на мансарде под металлопрофилем маловато - жарко летом будет.
