Помогите советом - металочерепица - конденсат или дыры?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Somali, 10.02.14.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Всем добрый день!
    Нужен ваш совет по кровле.
    Имеем каркасный дом построены строительной компанией и покрытый металочерепицей. Пирог крыши таков: изоспан в, 20 см роквуллайт батс, изоспан ам, контрейка, обрешетка, металочерепица. Кровля простая, двухскатная.
    Суть проблемы:
    Дом не держит тепло (котел мощностьюь14квт не может прогреть дом больше чем до +20 даже при нулевой температуре за окном). Сделан тепловизионный отчет в одной уважаемой на форуме компании. Из отчета стало ясно что кроме проблем с полом (сейчас переделывают по гарантии) есть проблемы так же с кровлей. Дом топится уже 2 месяца, пароизоляция изначально была не проклеена - стройконтора утверждает что ее проклеивать ненужно и что достаточно нахлеста, поэтому проклеиваю по мере возможности самостоятельно, уже проклеил один скат целиком. Сегодня хотел начать проклеивать еще 1 скат (на каждый скат у меня приходится по 2 комнаты), и перед проклейкой решил расшить пароизоляцию в паре мест и посмотреть что там и как. Обнаружил, что весь верхний лист утеплителя насквозь мокрый, причем второй лист (всего их 4 по 50 мм) тоже уже заметно отсырел. разобрал для проверки еще в 3 местах - картина была такая же - мокрый 1-2 слоя утеплителя. Позвонил в контору, согласны переделать по гарантии тоже.
    Для себя пытаюсь понять в каком направлении двигаться дальше - соглашаться на локальный ремонт (разобрать проблемные места изнутри и их переделать) или же настаивать на полной разборке крыши для проведения ревизии. Контора, понятное дело, будет настаивать на первом варианте. да, это конечно к делу не относится но мансардные окна они поставили тоже криво, и тоже будут переделывать. в случае если согласятся на полную переделку то где шансы что не накосячат снова. в общем кругом враги :(
    Так же пытаюсь понять что могло стать причиной такого потопа. ведь соседний скат сухой (проверял так же, выборочно, в 3-4 местах, расшивая пароизолязицю и вытаскивая утеплитель из ската), и на сколько я понимаю, если бы это была проблема с конденсатом то и на соседнем скате она была бы тоже?
    Извняююсь за сумбурное изложение. в марте планировали начать отделку что бы к лету в дом переехать. а тут такое. :(
  2. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Пришлите побольше фото внутри снаружи - подумаем .
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Какие помещения в проблемном крыле? (поэтажные планы дома с экспликацией помещений) и план кровли плиз.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В проблемном крыле с. у, лестница и большая спальня. В беспроблемном 2 спальни. все внутренние помещения без отделки. В доме никаких влажных работ не ведется - местами разбирают пол и переделывают заново.
    Про план кровли до конца Не понял.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Фото снаружи приложил. Изнутри пока нет под рукой.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Какой софит, где на карнизе оборвана пленка, стоит ли коньковый уплотнитель?
    По фото 1 явные теплопотери через кровлю.
    Вот что то смущает меня изоспан в как пароизоляция, по консультациям, темам на форуме и фото временно или капитально проблемных мест фигурирует он. Вот дельта рефлекс, евровент, пенофол и даже ютафол почему то так со словом проблема не ассоциируются...
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Софит перфорированый, металлический. Про коньковый уполтиниель если честно не в курсе.
    Фото спецально подобрал такие, которые после снега - видно где сразу снег начинает таять.
    Да, вся водосточка во льду. :(
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Были недавно не семинаре. Вот такие данные приводят немцы:
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Не совсем понял к чему эти картинки. Если к тому что пароизоляцию необходимо проклеивать - я это понимаю. Проблема это стройконторе доказать. Если картинки к чему то другому то просьба пояснить.
  10. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    А как утепление просто вложено между стропил или изнутри еще есть перекрой ватой ваших стропил?
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Перекроя нету. Как раз думал о том что надо добавить еще 1 слой утепления. но сейчас даже и не знаю как дальше быть и в каком направлении действовать. Овень не хочется разбирать всю крышу и собирать ее заново.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Скажите, а что за компания Вам домик построила?
    Здесь чел, с одной известной компанией, уже больше года тягается, в результате, походу - сам виноват. :(
    У Вас активно тепло уходит, скорее всего не плотно утеплитель уложили.
    Проверьте как капельник, то есть карнизна планка стоит, если вплотную к вентзазору, то просто отогните, ну и выход в коньке должен быть.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Компанию могу в личку отправить. Здесь название размещать модераторы запрещают :) Вообще контора не против все переделать - главное понять на каком варианте мне настаивать.
    То что активно тепло уходит это я уже понял по результатам попыток прогреть свой дом..Согласно тепловизионному отчету больше всего теплопотерь было через дырявый пол. Сейчас пол целиком переделали, уже стать получше.
    Насчет кровли у меня тут мысль возникла, прошу подтвердить или опровергнуть:
    Дырявый пол - постоянный приток холодного воздуха с улицы в теплое помещение - повышенное образование конденсата в утеплителе кровли.
    Еще смутило что вся водосточка в наледи. наледь получается перекрывает выход воздуха из вент. зазора из под металлочерепицы. а это видимо значит, что подкровельное пространство не вентилируется должным образом.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Похоже на правду, но щель может быть просто закрыта доской.
    Присылайте в личку название, похоже на их почерк.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Ростика, отправил.
    Щель доской (лобовой, как я понял вы про нее пишете?) не закрыта, это точно. Я на этот момент обратил внимание.
