Сетка рабица в качестве штукатурной сетки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Botash, 10.02.14.
  1. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Есть сетка рабица и кривая стена.
    - Стоит ли использовать сетку в штукатурке? Слой штукатурки для выравнивания 5-7 см.
    -А если нельзя, то что использовать? сварную или тканую или есть такая нарезанная ромбиками, не знаю как называется.
    Наверное основу: старая цементно-известковая штукатурка надо чем-то прогрунтовать.
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Рабицу для армировки использовать можно, особенно если она есть и покупать ее не надо. Если собираетесь штукатурить обычной цементно-песчаной штукатуркой, то грунтовать ненадо, хватает простой водой увлажнить стены перед первым штукатурным слоем - обрызгом.
  3. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @Гудрем,
    А то я видел, как на старой штукатурке топором насечку делали. Значит необязательно?
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Насечки сделать желательно
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сбейте старую штукатурку, посмотрите что получится. Опишите пирог стены, посмотрим.
  6. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @nadegniy,
    стена-литой керамзитобетон.
    Штукатурка -обычная известковый раствор с цементом.
    Стены ровно заштукатурены, но на по отвесу. Слой получится местами толстый.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сбивайте старую штукатурку, не нужно делать слой на слой, сетка только в тех местах, где слой штукатурки будет больше 30мм и то не обязательно, если делать хорошую фасадную штукатурку типа СТ 24.
  8. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    В такой ситуации штукатурку лучше сбить и сделать новую, а вот сетка не помешает, особенно если толстые слоя. Сетку лучше использовать оцинкованную или пластиковую
  9. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @nadegniy, ЧТо такое СТ 24?
    Кстати, не по теме, но интересно спросить Вас как специалиста. Читал много ваших сообщений.
    Если пенопласт обернуть сеткой и зашпаклекать в соответствии с технологией "мокрого фасада", а потом приклеить и прикрутить его к стене. Оформив это в виде крупноразмерных блоков. Теоретически должно получиться что-то напоминающее каменную кладку. Фактически, это термопанель, только вместо облицовки- армированная шпаклевка. Слой опять же теоретически, не должен отходить - сетка будет загнута по бокам и на обратную сторону блока. Конечно, теплоизоляция на стуках будет хуже, но вроде как решается проблема внешнего оформления, теплоизоляции, выравнивания кривых поверхностей. ВОзни много, но если наладить толково рабочее место, в принципе качество покрытия будет лучше.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунда получится, будут проблемы при приклейке этих кусков на фасад, не сможете качественно выравнивать фасад, соблюсти разбежку листов, перевязку углов, Г-шки и т. д.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 -штукатурка для фасадов, хорошая штукатурка.
  12. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    согласен с
    nadegniy
    и не придумывайте велосипед)
  13. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    @nadegniy,
    @Гудрем,
    Видел, люди часто сварную сетку используют. Это правильно? Правда, ее пристреливают непосредственно к стене. Может быть, если сетка в центре штукатурки, слой будет крепче?
  14. Botash
    Botash
    Botash
    Черкесск
    Не придумываю - все украдено до нас: продается же фасадная лепнина. В принципе тоже самое.
    А так, у меня на фасаде площадь слишком большая для экспериментов. Было бы мотров 100 повозился бы!
  15. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    "Может быть, если сетка в центре штукатурки, слой будет крепче?" - наверное крепче, только монтаж сетки усложняется
