Пеноблок или что то другое?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Джагернью, 09.02.14.
  1. Джагернью
    Джагернью
    Джагернью
    Доброго дня! Подскажите кто уже строится: что более экономично пеноблок или есть ещё что то.
    Пока по стоимости видел цены на пеноблоки в районе 3500-4000 руб.
    Может кто знает: есть что дешевле.
    Объём необходимый на жилой дом - 48 куб. м.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Различайте, что пеноблок с гаражей кладут на раствор со швом 10-15мм,
    а газоблок кладут на клей со швом 2-5мм.
  3. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Если пеноблок с нормальной геометрией, то его тоже кладут на клей. Во всяком случае у себя буду так делать. На прошлой неделе заказал 150 кубов пеноблока. Вышло по 2 400 за куб без доставки.
  4. Джагернью
    Джагернью
    Джагернью
    Подскажите где покупали п\блоки по 2400 за куб. И какого размера?
    По поводу геометрии: строил гараж, клал на клей, геометрия в тютельку!
  5. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    @AlexJAN7, иногда лучше смолчать, когда нечего сказать.
  6. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    @Джагернью, Ответил в личку.
    А по теплопроводности, построил из таких же блоков баню и на цементном растворе, обложил в полкирпича.
    И ничего, не замерзаю зимой, когда приезжаю. А делали мне на растворе, потому что сам не знал, что можно на клей. Дом буду делать, положу на клей.
  7. Джагернью
    Джагернью
    Джагернью
    Согласен полностью. И теплопроводность у блока достаточно низкая и на клей проще, дешевле и ровнее ложить!
  8. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    А про экологичность пеноблока что можете сказать? Цемент и песок это понятно а вот сама пена (для пеногенератора) она из чего делается или пеноблок это условно говоря хорошо перемешанный песок с цемнтом?
    p. s. Простите если сморозил глупость.
  9. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    Вот что нашел на просторах интернета
    "Что такое пенообразователь?
    Пенообразователь представляет собой жидкость светло-коричневого, темно-коричнево-зеленоватого цвета на органической или неорганической основе, которая является экологически чистым, химически нейтральным продуктом. Применяется для производства пенобетона. Для практического применения (из того, что присутствует на рынке) их можно разделить на два вида – синтетические и белковые."
    Так что я думаю, ничего особо плохого в нем нет.
    Люди же живут с ДСПшной мебелью, а сколько там всякой гадости? И она в каждой квартире.
  10. Джагернью
    Джагернью
    Джагернью
    Смесь перемешивается в камере с большим давлением, и после выгружается в формы.
    Поэтому вспенивается ещё больше (эффект шампанского).
    Сейчас крупные производители стараются соответствовать международным стандартам и системам качества, соответственно там требования к экологичности продукта высокие. В малых шаражках наверное можно купить по цене на порядок меньше, но и сырой и некачественный блок оказаться может. Выбирать каждому.
  11. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Ну перемешиваться она ведь может и в простой бетономешалке получается... Тот же самый эффект шампанского - если бутылку чуть больше потрясти - количество пузырьков увеличиться... Крупные производители работают на многоэтажное строительство, у них большие объёмы а значит большие мощности, а мне вот на настоящий момент нужно чуть больше 100 кубов пенобетона, я их не торопясь сам сделаю у себя в гараже и также не торопясь там их просушу...до нужного состояния...Не боги же горшки обжигают...
  12. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    ну-ну, удачи, лет через ..цать закончите стройку...
  13. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Спасибо...я не тороплюсь. Строиться планирую в несколько этапов, в течении нескольких лет.
  14. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    @AlexJAN7, Ну что Вам на стройке пеноблок на голову упал? Погадили в теме и успокоились бы.
