1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ну вот и мой проект и реализация
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем k2k lesha, 09.02.14.
  1. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Имеется участок 537м2 на котором есть уже фундамент (см. фото участка и фундамента)
    Планирую строительство дома в 1,5 этажа, площадью 9,63х8,82 метров из Поризованного кирпича POROMAX-380 (Славянский кирпич, 380мм) с облицовкой в пол кирпича (либо облицовочный «5 Элемент» Калиниград, либо клинкерный Украина «Керамея», либо Terca Res Flame 0.7NF)
    Исходные данные:
    Участок не ровный, угол наклона примерно 5-7 градусов, склон на южную сторону
    В настоящий момент имеется фундамент 9,63х6,86 (на изображении пунктиром), находящийся в верхней части участка, расстояние до соседей 1 метр, расстояние до улицы более 4 метров, заглубление фундамента составляет 1,2 метра, под фундаментом ПГС, толщина 400мм, армирование 12мм, сверху залита плита 150мм, бетон М200. Под плитой глина и песок, про наличие перемычек неизвестно
    Район застройки - Ростов-на-Дону, коэффициент теплопроводности для региона 2,75. Планируемый дом будет находиться на пригорке, в достаточно ветреном месте.
    Планирую дозалить фундамент до размеров 9,63х8,82
    Материал для стен решил использовать поризованный кирпич потому что (то что вычитал по сравнению с другими материалами):
    - «теплая» стена при применении «теплого раствора», нет мостиков холода, коэффициент теплопроводности блоков 0,2, также используется раствор только для горизонтальных швов, что уменьшает количество "мостиков холода", по вертикали используются только пазы.
    - облицовочный кирпич можно монтировать непосредственно без воздушной прослойки и утеплителя
    - не дает усадку со временем (при правильном монтаже и качественном блоке)
    -прочность М125, возможность использовать ЖБ перекрытия
    - высокая морозостойкость – 50 циклов
    - можно дом на некоторое время оставлять без облицовки
    - 70-80% домов в Германии построены из поризованного кирпича
    - высокая скорость возведения
    - небольшой вес 1м2 стены - 264кг (16шт * 16,5кг, для сравнения стена в 1 кирпич - 115шт*3,3кг=380кг без учета раствора)
    - стоимость стены примерно сопоставима, а то и меньше, со стоимостью стены в 1,5 кирпича (хорошего забутовочного) без стоимости кладки и раствор
    Материал перекрытия стен думаю использовать либо сборно-монолитные перекрытия либо перекрытия по профлисту, т. к плиты перекрытия подвезти на трале не получится из-за узкой улицы. Внутренние несущие перегородки в 1 кирпич из полнотелого кирпича, т. к. стена будет тепло "впитывать" и потом отдавать, остальные перегородки либо ГКЛ либо ГБ либо поризованный кирпич 120мм, думаю тут не принципиально. Крыша - цементно-песчаная черепица Braas. Подрядно-строительные работы будут выполнять квалифицированные рабочие.
    Второй этаж мансарда, но с высотой стен 2,2 метра, чтобы можно было поставить окна и уйти от мансардных окон и чтобы был вид на юговосток
    По проекту хотелось чтобы было:
    1. На первом этаже обязательно бойлерная (напольный двухконтурный кател, стиральная машина, сушка белья, возможно газовый генератор как основном или резервный источник эл. питания)
    2. Желательно наличие хоть небольшого кабинета, в котором будет стоять диван и где можно будет разместить гостей (кабинет-гостевая)
    3. На первом этаже кроме туалета должен быть душ (чтобы летом можно было обмыться не поднимаясь на второй этаж, а также пока не знаю как будет идти строительство но чтобы при каких-либо обстоятельствах можно было начинать жить в доме пока
    4. На втором три спальни и полноценная ванная, а также окна с видом на юговосток, т. к. открывается потрясающий вид на микрорайон (участок находится на пригорке)
    5. Хотелось бы чтобы вход был с юговосточной стороны, но у меня никак не получилось и сделал с северовостока
    И вот что получилось:
    Кто что скажет? Как вам планировка?
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Интересная планировка, но двери в санузел и кабинет на первом этаже должны открываться внутрь. Просто они открываются прямо на проход, да еще и лестница у вас не шибко удобная - 14 ступенек на высота потолка + толщина перекрытий. Стиральную машинку неизвестно разрешат ли вам газовики поставить в бойлерной. Уточните, на местах они творят что хотят. Раздвижные двери лучше сделать внутри стены, красивее.
  3. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    А что тут сказать? Эта планировка и ее варианты на форуме обсуждена уже 1001 раз если не более
    http://www.forumhouse.ru/threads/238080/
  4. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Высота потолка на первой этаже 270мм + перекрытия, итого 300мм
    По поводу лестницы: высота ступеней 21,5 см, т. е вполне нормально, расстояние позволяет добавить 1 или даже 2 ступени, уменьшив тем самым высоту до 20 и 18,5 соответственно
    Данный участок находится в ДНТ, думаю там проблем с этим не будет, да и для стиралки можно будет просто шланги вывести и водоотвод, а потом уже подключить.
    По поводу дверей, стена которая между коридором и гостиной будет несущая, я пока с трудом представляю как ее туда вмонтировать. Также в одной гостинице видел раздвижную дверь в туалет, да удобно, зато стена внутри пустая и шумоизоляции никакой, также туда забивается пыль итд, в итоге как-то стремновато все это выглядело. А на кухню еще думаем может сделать двойную сдвижную в одну сторону
    А двери которые в с\у и кабинет думаю не получится сделать открывающимися во внутрь, из-за этого будет сильно уменьшаться пространство в помещениях, да и про с\у возможно буду делать его раздельным на первом этаже, но еще пока не знаю.
    Единственно что меня смущает так это "мокрое" помещение над кабинетом, но подвод воды и канализацию можно будет и под лестницей туда провести, ну даже если через кабинет в коробе, это не гостиная, ничего страшного
  5. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Знаете все проекты практически типовые, гостиная, кухня, с\у, бойлерная, кабинет или спальня итд (особенно для такого размера). Из тех проектов которые я смотрел мне что-то не нравилось, либо вход на не удобной для меня стороне, либо маленький с\у на первом этаже, вообщем да, за основу были взяты вот эти два и доделаны "для себя"
  6. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Вот же ПроектДомов выкладывал по соседству. Все граммотно...
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Как же жить с этим? :)
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я предпочитаю лестницы с высотой ступеней 18см или меньше. Сами походите по разным, "почувствуйте" разницу.
    Что касаемо мокрого помещения над кабинетом то естесственно никаких коробов там быть не должно. Труба идет в перекрытии потолка, потом по стене. Смысл примерно такой:
  10. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Да, я этот проект видел, но:
    1. Площадь немного больше чем у меня (по осям 9,13х8,32)
    2. Очень большой кабинет, если его уменьшить то получится оооочень маленькая спальня на 2-м этаже, этим и обусловлено перемещение сан. узла над кабинетом
    Ну а так в остальном тоже самое)
  11. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Ой, ну только не надо придираться) Всем вроде и так понятно было, ну подумаешь буковками обшибся) Ну все равно спасибо что нашли мою ошибку)
  12. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    @Sharmelka, Спасибо за совет по поводу ступенек, присматрюсь)
    На счет труб, собираюсь встречаться со строителем, показывать ему у меня есть, чтобы посчитали, посмотрели
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    А почему не сделать два полноценных этажа, добавив 50 см. кладки? Сколько тут народу с плачущими и текущими крышами/потолками,чужой опыт ни кого не учит. Сделав утеплённую кровлю, денег сэкономите врядли, а вот проблемы получить легко.
  14. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Согласен. По стоимости то же, а удобств больше
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Я тоже планировал 1,5 эт. Построил 2, чердак холодный, проблем нет, а в случае чего доппомещение - есть!
