Сыреет фундамент изнутри. напыление из пены
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tuxenetor, 09.02.14.
  1. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Добрый день. новый дом. еще не заселились. в подвале местами влажный...
    есть ли смысл делать напыление из пены?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне кажется, есть смысл продухи сделать, а не напыление.
    Влага на фундаменте - это конденсат из воздуха, который у вас в фундаменте. Вам высушить все надо, а не загонять этот конденсат в другое место.
  3. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Вент отверстия есть...То есть надо выждать время и все само пройдет?
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    только если с наружней стороны фундамента. + утепление отмостки.
    Прикрыть весь фундамент хотя бы пленкой, чтобы фунд не напитывал влагу-конденсат, пленка прекратит доступ влажного воздуха к поверхности. По весне убирайте пленку и просушивайте.
  5. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    В подвале температура +14. разводка отопления идет под полом.
    снаружи фундамент обложен декоративным камнем
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Так всетаки фундамент или цоколь?
  7. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Сверху кладки стяжка 5 см и заливка бетона под гидроизоляцией подпол земляной закрыт рубепройдом 1 слой
  8. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Можели остатся влага после наружной штукатурки и облицовки камнем цоколя в конце осени
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Нет. это конденсат. у вас точка росы на поверхности. попробуйте цоколь снегом обвалить.
  10. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Снега нет вообще). А что бы снаружи не разбирать и не утеплять что можнос делать. Если напылить мену будет то же самое только под пеной? и просто не видно. А еще замечено что на кирпичах нет влаги. только на растворном шве и бетоне.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Бетон/раствор имеет бОльшую теплопроводность чем кирпич, поэтому его поверхность более холодная - отсюда и больше росы не нём выпадает. Пеной можно, на пене не будет влаги и под пеной не будет влаги, но будет насквозь промороженный фундамет/цоколь, холод будет передаваться всем остальным примыкающим конструкциям - пол/стена.
  12. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Он и без пены холодный и мокрый с пеной сыреть может не будет может у кого есть опыт напыления пены монтажной из пистолета под давлением
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Уже трижды ответили, что напыление пены не поможет!
    Вы кого уговариваете? Хотите эксперимент на себе- делайте!
  14. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Просто может у кого была подобная ситуация не надо теории нужен опыт из практики
