Эскиз гибрида: бред или ...?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем shilov17, 09.02.14.
  1. shilov17
    shilov17
    shilov17
    Задача стоит хитровывернутая. В каркасном доме требуется установить камин, который можно упереть в стенку только торцом. Дорогие решения типа Ortner не проходят по стоимости. И вообще - бюджет ограничен. Можно уложиться лишь в кассету (10-12 кВт) и некоторое количество кирпича (эстетически подходит клинкер - чтобы без отделки обойтись). Задача обременена небольшой комнатой (12 кв. м) на втором этаже - точно над камином - ее тоже бы обогреть (например, забрать у дыма чуток килокалорий). В результате дилетантского подхода появился эскиз "аккумулятора", в котором:
    - в кирпичный (клинкерный) короб встраивается неглубокая, неширокая и невысокая кассета длительного горения;
    - в коробе конвекторные отверстия с заслонками для ручного регулирования при быстром прогреве воздуха в помещении;
    - дымоход ныряет в кирпичную трубу, опирающуюся на свод кирпичного короба (читай - камина);
    - в нижней части дымохода - ревизионный узел;
    - дымоход внутри трубы идет вертикально через второй этаж, а труба блокируется на уровне перекрытия, образуя еще один "аккумулятор-конвектор" поменьше (для комнаты 12 кв. м).
    Эскиз такого "гибрида" прилагается.
    Вопросов много. Главные:
    1. Можно ли это превратить в работающее изделие без рисков угореть, воспламениться, недогреть, перегреть и т. д?
    2. Какие проблемы могут кардинально повлиять на реализуемость эскиза даже с адекватными доработками?
    3. На какие компромиссы можно пойти, чтобы нечто подобное построить?
    Ну и дофига мелких - типа "а может быть шамот?" или "полка сверху возможна?", ну и "можно ли сделать эстетическое колено трубы, торчащей из короба?" и т. п.
    Заранее прошу воздержаться от констатации моего дилетантского взгляда на камин - это я хорошо знаю, лучшим видом ответа будет такой: "схема реализуема, если изменить то, это и вот это..."
    Эскиз прилагается.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    Топка какая?
    аккумулятор-конвектор от трубы будет греть пока будет топка работать. Уж с таким подходом проще сделать тонкостенный щиток на ребро на втором этаже, он хоть нагреется отходящими газами. Но, повторюсь, все дело в топке. Можно к обычной конвекционке подключить 6 метров каналов, нагреваются.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вполне нормальный вариант...
  4. shilov17
    shilov17
    shilov17
    Не выбрана. Но, например, польская Kaw-Met W2
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Длительное горение - это способность топки на одной закладке дров гореть к примеру 8 часов? Вы об этом?
  6. shilov17
    shilov17
    shilov17
    Да, я об этом. По моему опыту эксплуатации разного рода "буржуек" и "булерьянов" это достигается ограничением доступа воздуха в топку. Приведенный выше вариант каминной кассеты как раз имеет такого типа поддувало и снабжен к тому же шибером, что лишь увеличивает время тления как углей, так и недосгоревших дров. Не в тему, но, к примеру, прекрасная печка "Огонь-батарея" о 5 секциях легко выдерживает 4-5 часов тления при всей ее конвекционной душе.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    Беларусь, Минск
    Ограничение подачи воздуха в топку приводит к уменьшению КПД и конденсату в трубе, чем були и прочие дегтегонки грешат. Сгорит за ночь 3 кг бревна, получите по 1 квт каждый час. Вы считать должны теплопатери дома, их вы и должны компенсировать.
    Топку другую посмотрите.
  8. shilov17
    shilov17
    shilov17
    Теплопотерями занимаемся. А печь и впрямь другую смотрим - об этой многовато негатива. Что касается функции длительного горения, то здесь есть нюансы эксплуатации. Если дрова дожигать в любой топке при закрытом доступе воздуха, то да - течет из трубы как из водопровода. А вот с большим объемом тлеющих углей от смеси сосны, ольхи и осины - за два зимних месяца регулярного использования при ревизии трубы обнаружили удивительно мало сажи а снег под трубой лежит с редкими рыжими пятнами - кто видел фекалово от булерьяна, тот поймет ;)
