Подскажите как правильно сложить (отделить) перекрытие печи?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zme76, 21.12.08.
  1. zme76
    zme76
    zme76
    Здравствуйте многоуважаемые господа Печники! 29 ноября 2008 г. (23 дня назад) мне сложили печь. Конструкция печи, на мой взгляд, довольно простая: из топки горячие газы поднимаются вверх, затем опускаются по двум боковым каналам до низа печи и по одному заднему каналу поднимются вверх и, соответственно, выходят в трубу. Размер печи 3,5х3,5 кирпича, высота приблизительно 2,2м, высота трубы ~9м. Печь выложена из витебского печного кирпича, топка из шамотного на ребро (12 рядов). Витебский и шамот отделяли слоем базальтового картона. После второй просушечной топки (топил слабо около 40 мин., печь местами нагрелась до температуры парного молока) начало поднимать три верхних ряда печи (перекрытие), трещина по шву ок. 2-3 мм. После остывания печи трещина почти пропадает(остается "паутинка"). Позже несколько раз пробовали топить печь, картина повторялась. Перекрытие опирается на шамот, думаю он и поднимает перекрытие при топке. Объясните как правильно сложить(отделить) перекрытие? Возможно что-то неправильно или коряво объяснил, прилагаю несколько фото и схему движения газов.
  2. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Здравствуйте!Слова,вроде"надо было колпаковую типа Кузнецова" говорить ,понятно ,поздно pravi-la,Вы познакомились с самым первым минусом противотока"перегрев перевальных стенок":( ...
    Теперь надо
    1)найти причину(похоже,Вы её нашли)
    2) постараться вылечить печку(надо смотреть,каковы шансы,ибо горизонтальная трещина-ещё полбеды-может быть и вертикальная)
    3 вопросы-Труба насадная(стоит на печи),Гильзованная(со вставкой)?
    Перекрытие потолка из чего?(Трубу подвесить-выдержит)?,
    Внутренние стенки из красного,футерованы шамотом,иль шамотные полностью?
    В каком районе объект?
    mannma@ya.ru
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У вас финская противоходовая печь.
    В этой печи верх постоянно перегревается.
    Нужно было перекрывать с темпиратурными зазорами и с закладкой базальта для уменьшения теплотдачи перекрытия.
    Можно попробовать вылечить.
    Углубить треснувшие швы и на горячую заполнить расствором.
  4. zme76
    zme76
    zme76
    Добрый день Михаил, добрый день Владимир! Спасибо за то что откликнулись на мою проблему! Михаил попробую ответить на Ваши вопросы:
    1) труба насадная стоит на печи, не гильзованная размер трубы 2х1,5 кирпича;
    2) перекрытие потолка из бруса 150х150, по бокам печки идут вертикальные подпорки из бруса 100х100 (будущая стена), сверху на балках доска 40-ка (выдержит трубу или нет, не знаю);
    3) внутренние стенки из шамота на ребро, футерована только часть лицевой стенки (где топка);
    4) Владимирская обл. Киржачский р-н.
    Обязательно-ли подвешивать трубу, можно переделать перекрытие пошагово (сначала передняя часть потом задняя)?
    Уважаемые господа, а можете поделиться как правильно сложить перекрытие, как сделать температурные зазоры, как отделить перекрытие от топки, на чем будет лежать (держаться) перекрытие? Из какого кирпича-что должно быть? Прикладываю схемку печи.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    мне кажется на первых порах попробовать как предложил Владимир, а уже потом ..только снимать перекрытие и смотреть как сделать зазор
  6. zme76
    zme76
    zme76
    Уважаемый sp_00 печь "на полную" не топили, а трещина пошла! Представляю что с ней будет если прогреть до рабочих режимов (60-70 градусов). Думаю что придется все-таки переделывать перекрытие, вопрос как это сделать грамотно, что-бы сделать и забыть.
  7. zme76
    zme76
    zme76
    Нашел немного фото "внутренностей" печи. Правда фото ужасного качества, делал на старый телефон.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что вас так напугало?
    У вас трещина живая, т.е. остывая-исчезает, по страшнее бывают.
    Попробуйте вылечить в рабочем режиме.
    Когда больному станет хуже, тогда и предстоят операции.
  9. zme76
    zme76
    zme76
    "Пациента" "вскрыли"! Разобрали переднюю часть перекрышки, будут класть свод топки отдельно (шамотом). Перекрытие будут отделять от топки базальтовым картоном. От верха свода топки до перекрытия должен получиться зазор 3-4 см. Заднюю часть печки переделывать не будут т.к. нужно вывешивать трубу, рабочий сказал что: "зимой такой работой заниматься не будет, да и не сможет шамот поднять трубу- тяжелая." Перекрытие будет лежать безо всяких уголков, в замок. На фото видно этот замок, раньше он лежал на перевальных стенках, а сейчас он не упадет под своей тяжестью и тяжестью двух верхних рядов?
  10. Михаил Н.
    Михаил Н.
    Михаил Н.
    Зеленоград
    Ура!
    (А я вот недели 2 как из Ваших краёв)
    1)НИКАКИХ ЗАМКОВ!-расклинит Вашим же клином! (на e-mail:))
    2)задняя часть шамотной стенки тоже поднимет,либо разрушится-её тоже отделить надоpravi-la Похоже разобрать можно,ибо труба стоит на наружной стене да на подъёмном канале
    3)в середине канала можно поставить нагрузку типа хлебной камеры см. stove.ru,
    4)шамотное ядро отделить rockwool для изоляции(картон прогреется быстро)
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, а если свод барбекю сделать в замок, так как на фото выше, труба будет кирпичная и опиратся будет она на такой свод будет только тремя сторонами, четвертая сторона задняя стенка по всей длине барбекю. Кирпич у меня есть большой 30 на 15 на 8. Можно?
