1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите, пожалуйста, с перепланировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Crabs, 09.02.14.
  1. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    На данный момент имею коробку под крышей. Коробка из пеноблоков, 2 полноценных этажа, H=2.80, перекрытия - деревянные. Чердак - неотапливаемый, четырехскатная крыша. Полы на 1 этаже - отсутствуют (первоочередная задача).
    В общем впереди некоторые изменения в планировке дома, прошу совета у людей с опытом эксплуатации и житья в собственном доме.
    Ситуация такая - котельной не было запланировано, т. к. рассчитывали на газ (соот-но установка котла в кухне) но придется ставить твердотопливник. Хочется без разведения пристроек-сараюшек решить этот вопрос. Вот то, что есть на 1 этаже , Сущ. ситуация.jpg существует 2.jpg пунктир - запланированные перегородки.
    Вот возможный вариант ВОзможно.jpg , ВОзможно.jpg честно - ума не приложу как лучше сделать, чтоб несильно отрезать от комнаты на 2 этаже, и оконные проемы не перегораживать, хотя, пока окон нет, этот вопрос решаем. В финансовом плане ограничен, все делаю сам по максимуму. Жду Ваших советов, товарищи, выручайте молодого строителя!
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я бы попробовала такой вариант:
    - котельная на место санузла, вход в неё с улицы (если дрова носить или уголь)
    - под санузел задействовать подлестничное пространство и откусить кусок у 11-метровой прихожей (в капиталке прорубить вход, сверху перемычку). В части от прихожей разместить душ, под лестницей унитаз.
    Примерно так
    На втором этаже санузел возвращается на место над котельной.
  3. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    @Людмила 00, спасибо за совет! Ваш вариант на этот момент является наименее затратным. Что скажете по поводу такого довода в пользу переноса лестницы: освобождается около 4-4.5 кв. м на 2м этаже, которые можно использовать под с\у или кладовую.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Себе я бы не стала переносить лестницу.
    Лестница в гостиной размещается (на мой взгляд) или при недостатке места или при остром фанатизме :)] к такого рода лестницам.
    Я не люблю когда сверху за шиворот (если под лестницей диван) или на телевизор сыплется пыль;).
    А гардеробная может быть организована прямо в спальне или отделена перегородкой.
    Да и санузел на втором этаже к месту.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Кстати, у Вас есть чердак - поэтому места для " хламовника " будет достаточно.
  6. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    А как например поступить с расположением полноценной ванной на первом этаже?
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Обычно ванну ставят там, где есть спальня - поплавал и баюшки.
    А здесь смысла нет. Душ подойдет и быстренько сполоснуться жарким днем, и собаке лапы помыть ;).
  8. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Перекрытия 1 этажа - деревянные балки 100*200 мм, пролет 2000 мм. Ванна объемом 250 л + вес всей отделки. Балки расположены таким образом балки.jpg , расстояние между ними 750 мм, на Ваш взгляд достаточно прочная конструкция для установки на ней ванной
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще-то под лестницей не так много места чтобы вот так запросто ходить в пририсованую душевую. Короче, надо от холла отгрызть кусочек и сделать дверь в холле. Ванна на первом действительно ни к чему. Мы и душем-то на первом редко пользуемся.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Это точно нужно спросить в теме "перекрытия".
    Ванна может быть акриловой (почти невесомой) и из чугуния :) (не поднять).
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Это как вариант.
    Если лестница пологая (под три метра проекция на пол), то можно промерить и найти красивое решение (в 17-этажках тоже коленки с унитаза у некоторых упираются в дверь), а в душе сделать просто трап (читай -дырка в полу).
  12. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Если на первый пролет выделить 2.0 метра в проекции, и отказаться от площадки в пользу поворотных (забежных?) ступеней, то на второй пролет придется 4-5 ступеней, и места под унитаз будет достаточно, так мне кажется. Уважаемая Шармелька, не могли бы Вы представить свое видение в графическом варианте?
    Не совсем понятно о чем речь :|:
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Душ в строительном исполнении (трап)
  14. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Хотя бы душ (не говоря уж про ванную) на первом этаже надо иметь. На завершение всего дома надо разово вкложить очень много, не потяну я такого. Сделать хотя бы первый этаж готовым к заселению.
    Как еще можно выгодно разместить душик на первом этаже? Может быть в районе котельной?
  15. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    @Crabs, Добрый вечер! Рассмотрите мою планировку.
