Как утеплить примыкание крыши к рамам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Artemida47, 09.02.14.
  1. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Если я правильно понял, то разница есть, т. к. у ТС фронтон будет садиться ещё, а на вашем фото фронтон каркасный, т. к. сразу видно что имитация бревна, плюс по центру брус (стойка)? Здесь думаю предложенный вами вариант будет не на пользу, когда конструкция крыши просядет, если конечно стропила не закреплены жёстко!:hello:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Судя по всему глобальных расходов не избежать.
    Уверен в доме ещё не завершена упадка что приведёт к тому, что либо крыша повиснет на рамах либо...
    Как выход, если есть возможность резать стену внизу рам, можно обойтись меньшими расходами, все что стоит демонтировать, отправить в сторону и заняться переделками.
    Утеплить и закончить отделку крыши внутри.
    Сделать обсаду и установить с учётом усадки.
    Вернуть рамы.
  3. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
  4. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
    Дом 3 года стоит под крышей, бревно 22, законопатили его летом в прошлом году. В доме 2 колонны (стойки) по центру. Обсада посажена на черепные бруски, стропила закреплены жестко, утеплитель 15см,и гидро и пароизоляция лежат правильно. Хочу еще пенофол пустить по всей крыше и выстроить каркас под вагонку штиль. Единственное, что меня беспокоит, эти щели между обсадой и крышей, т. к пене я совсем не доверяю. А можно туда мин. вату уложить и закрепить ее лиственным бруском?
  5. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
    @eric, спасибо большое, я тож про это думала, но разбирать черепицу это слишком! Другого способа заново утеплить крышу наверное не существует.
  6. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
    @Sand, ,интересно откуда у вас это фото, даж у меня такого нет. Ведь это правда мой дом и щит синенький на заднем плане с рекламой нашего поселка
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Artemida47, разбирать крышу не нужно. Нужно уложить дополнительный слой утеплителя вовнутрь помещения. Для начала нужно определиться с отделкой потолка - у Вас обшивка потолка будет вдоль конька или поперёк? (см фото 1 и 2). В зависимости от выбранного из вариантов отделки потолка будет зависеть дальнейшая конструкция дополнительного утепления. Выглядеть это будет как прибивание дополнительного бруска 50х50мм к установленным стропилам, с дальнейшим заполнением утеплителем пространства между этих брусков 50х50мм. В Варианте 1 - это будет выглядеть как прибивание бруска ВДОЛЬ стропил, а в Варианте 2 - ПОПЕРЁК стропил (рис 3,4 - красным цветом). Примерный вариант такого двойного утепления рассматривался в теме у Евгения. Между этими дополнительным брусками желательно выдержать размер шириной 58см, поскольку утеплитель у нас в основном шириной 60см. Если этот дополнительный брусок Вам придётся прибивать ВДОЛЬ стропил, то можно взять брусок не 50х50, а 50х100мм, и расположить его так, чтобы он например ещё и поддерживал снизу уже уложенные слои утеплителя, попытался изобразить на пятом фото. Плёнку похорошему между слоями утеплителя нужно будет убрать. Свои проблемные места из первых постов заделываете этим же кровельным утеплителем, снаружи закрываете эти места гидроизоляцией (плёнки, мембраны, та же - кровельная мембрана и т. д.), далее снаружи наводите декоративную красоту (наличники, нащельники, планки, панели и т. д). Внутри, после окончательного внутреннего утепления закрываете снизу утеплители пароизоляцией - то есть - изолируете кровельные утеплители от пападания в них влаги/пара из помещения. И для начала не забудьте посчитать - какой толщины у Вас получится данный бутерброд, чтобы потом дальнейшая отделка потолка не перекрыла бы Вам потом часть окна сверху, а может получится и наоборот - места останется ещё например и для второго слоя утеплителя :victory:
  8. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
    @Sand, спасибо еще раз за ответ!)Но похоже утеплитель туда можно только 3см.т.к у меня на потолок идет вагонка штиль 2 см. толщиной а эта Обсада 5 см а дальше уже рама, даже сейчас с пенофолом если делать (замеряла) мы залазим на откосы окна, но там не критично потому, что добор поставить можно, открываться окно будет
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Даже и три, но по большому счету усадка начнётся только после того, как начнете дом обогревать
  10. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
    @eric, спасибо за совет, но у меня нет возможности резать стену, т. к см фото дома там балконная дверь. Она и так открываться будет с зазором 1,5см.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Так и не за что :hello:
  12. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Очень красивый дом у вас!
  13. Artemida47
    Artemida47
    Artemida47
    Спасибо Элиза, вот только до ума пока не довели, хотя конец уже близок. Финишная отделка уже началась. Щас потеплее станет и лак будем наносить.
