Специалисты по отоплению и котлам -надо отопить гараж -есь вопросы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем hdc555, 09.02.14.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Всем привет!
    имею свежепостроенный гараж: 2 этажа по 60 м2. Из пеноблока 25 см с пенопластом 5 см.
    Первый этаж -с машинами - и роллетными воротами (2 шт, из ни х реально морозит)
    Второй этаж - комната оддыха -(поставлю теннис и плейстейшын)
    вопросы:
    1-в доме стоит китурами 30. от дома закопана теплотрасса в гараж. Как лучше? ей пользоваться или поставить отдельный котел? Понимаю, что придется отапливать 10 метров подземелья, через которые проходит теплотрасса.
    если отдельный котел-какой котел ставим? по площади хватит китурами 13, но по отзывам на нашем форуме он немного проблемный. Если поставлю с избыточной мощностью - китурами 21 - сильно больше жрать будет?
    2-топить первый этаж планирую выхлопными газами котла - какая максимальная длина дымохода может быть, если пустить его по 2-м стенам с уклоном ?
    3-отопление второго этажа батареями - нужно-ли ставить буферную емкость? чтоб котел каждые 2 минуты невключался?
    советуйте пожлсто)
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Если котел поставить на первом этаже, то не надо трубу выхлопную по гаражу тянуть. Надо поставить несколько батарей с термоголовками, установленными на 10 градусов. Гаражу этого хватает за глаза. Тогда по приезду с улицы не будет бурного таяния. Ну а верх топите, как обычно. Пульт от котла, естественно, туда.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    почему выхлопную трубу не тянуть? тепло оплаченное теряем) плохо это
  4. rex@
    rex@
    rex@
    В конденсате утонешь...
    От котла и так тепла много. Плюс от моторов тепло будет...
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    конденсат где будет?
    (машины в гараж ставить непланирую. квадрики и разную технику для хоз нужд)
  6. rex@
    rex@
    rex@
    В трубе выхлопной котла... Чем она длинее, тем больше конденсата...
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Конденсат вроде вытекать должен)
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Он и потечет... Оно Вам надо? Самый класный эффект получается, если ветер попадет точно в торец трубы. В помещении на отделке появляются брызги:) не всегда, но варианты возможны:) по крайней мере один раз я этот эффект получил...
