Или я дурак или у меня лыжи не едут?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bombila37, 09.02.14.
  1. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    Извините, но я не понял вопроса, и где это глядеть? Я знаю только, что стоит судя по паспорту, 9 форсунок.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В паспорте на котёл должно быть указано.
  3. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    вот тех. характеристики котла
  4. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Даже если он из нержавейки, то при работе в горячей солёной воде коррозия будет иметь место. Система не завоздушивается?
  6. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    что вы имеете ввиду не завоздушивается? котел двухконтурный, т. е. труба через стену сразу на улицу идет.
  7. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    Расширительный бак если на него сверху глядеть из нержавейки.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Электрохимическая коррозия в системах отопления сопровождается выделением газа. Работа "завоздушенной системы" отопления насколько мне известно сопровождается плохим прогревом радиаторов и разного рода звуками в них. Однако я не большой специалист в отоплении (мало опыта). Более корректная информация должна быть в разделе "отопление".
  9. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    нее, батареи греют отлично, если положить сушить хб тряпку то после высыхания она начинает место веера работать и парить над радиатором)
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если внутри системы есть хотя бы 2 разных металла и электролит (в Вашем случае солёная вода), то электрохимические процессы обеспечены. Чем дальше в электрохимическом ряду отстоят друг от друга металлы и чем выше проводимость электролита, тем сильнее эти процессы. Например, если у Вас, не дай Бог, оказались медь и алюминий в одной системе, то процесс будет наиболее интенсивным (первым умрёт алюминий). Если смените воду на менее проводящую, тоже умрёт, но не так скоро.
