Или я дурак или у меня лыжи не едут(
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем bombila37, 09.02.14.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Все бы было просто, если бы было как вы говорите. Но эти соединения несколько лет не текли. Да и стоят там части от американок с плоской прокладкой.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чудес не бывает.
    а если и было, зачем тогда запустили ? нужно было просто сменить прокладку.
    признаюсь на одном из объектов у меня времянка отстояла неделю и не потекла, но я её всё равно сменил на нормальное соединение при первой возможности.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Я же вам объясняю что эти соединения нормальные и отстояли 3-4 года, а потом произошла коррозия. Почему, не могу понять.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И я вам объясняю, протекла прокладка, её надо было заменить.
    потекла она по тому, что либо еще разьел теплоноситель либо протёрлась из за малой привалочной плоскости неподходящего фитинга, ну или сочетания данных факторов.
    дальше стандартно, теплоноситель с кислородом воздуха активно взялись за метал, слой окалины увеличивался отламывая новые и новые территории.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да все понятно, только никто не позвал. ;)
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @bombila37, А что надо то? Чего тебе надобно -то "старче"! (с) Пушкин
  7. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    @bombila37, за Унипак не скажу, не использовал, но случайно приобрел ее, наверное, французский аналог "Gebatout 2". Сразу скажу, про масляную краску забыл тут же :)].
    Для меня самым большим мучением было отсутствие насечки на резьбе. В процессе монтажа, чуть тольще лён - всё, после 2-3 витков лен сползает :mad: либо, что еще хуже, рвется внутри и соединение течет, причем не сразу, а со временем, образуя подтеки как у Вас. Приходилось даже фум-ленту на краску сажать. :)]
    С пастой всё значительно проще и надежнее. Попробуйте.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проще насечки на резьбе сделать.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @AntonSh,
    Лен в процессе намотки, водичкой нужно было смачивать. И все бы стало получаться. Старые спецы слюни используют, да!
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Правильно! Не научился плевать и кряхтеть, не монтажник ;)
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Обычно этого обряда хватает, никаких подтеков.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Сидели как то со старым сантехником по колено в воде и мотали лен на резьбу. Он сидит и с трудом набирая слюни плюет на резьбу."Так обмакни в воду"- говорю! Не разу не мокнул. Привычка!
  13. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Могу помочь личным наблюдением ПО ПОВОДУ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ. Стояла у знакомого насосная станция, качала воду из скважины. Скважина размещается под полом. Он затягивал соединения (использовал ленту) и через них со временем немного проходила вода. В этом месте наблюдались небольшие образования в виде геля. Из-за протечек в кирпичном кольце ограждающем скважину стало сыровато, и в связи с многими протечками гель выделялся, на ощупь он немного мылится.
    В кастрюле (по моему нержавейка или сплав, кастрюля советского выпуска) грели кипятильником воду для хоз нужд. И в ней, со временем (месяц-пять) образовывались белые наросты типа накипи (бугорки).
    Вывод: дело в химическом состоянии воды. Где стоит скважина, что рядом? Соблюдайте нормы, рекомендации.
    Нужно вам сделать лабораторный анализ воды и с заключением проконсультироваться со спецами по отоплению и водоснабжению.
    Всегда смотрите в корень! Если признаков множество, то ищите то ЕДИНСТВЕННОЕ, что влияет на всех, а это может быть ВОДА ИЗ СКВАЖИНЫ. Возможно вам нужно поменять теплоноситель или поставить необходимые фильтры на подпитку СЫРОЙ ВОДОЙ систему отопления. Думайте.
    Кстати, знакомый купил новую станцию, так как старая заржавела - бак пропускал воздух, подшипники... Новую систему собирал с использованием льна и силиконового герметика. Итог, 3 месяца в кольце сухо, течи нет. Поставлены необходимые фильтры на питьевую воду и на технику. Будем наблюдать.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Да. В корне видно, что виноват банальный синдром. Называется - "я тоже так могу".
  15. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Руки должны быть с правильных мест и голова на месте.
