Подключение сервопривода к термостату
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Гидравлика, 09.02.14.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    вариант протока через бойлер не подойдет.
    to heizru
    таким способом можно регулировать температуру, подаваемую на теплообменник бойлера, но никак не сделать его приоритет.
  2. JCbenajah
    JCbenajah
    JCbenajah
    Балаково
    Можно не через 3хходовой, а параллельно системе отопления подключаем ваш бойлер, только на этот контур нужно свой насос, который как раз включается от термостата бойлера. И не забыть поставить обратные клапана на СО и контур Бойлера
  3. JCbenajah
    JCbenajah
    JCbenajah
    Балаково
    В прошлом году переделывал такую схему (друг монтировал). Сделал бойлер параллельно отоплению со своим насосом, работающим от термостата бойлера. Даже термостат подключен не на прямую к насосу, а к плате котла (Бакси слим 49), при переключении на бойлер плата включает насос на всю мощность.
    А жалобы были, что в теплую погоду вода в бойлере чуть теплая :)
  4. JCbenajah
    JCbenajah
    JCbenajah
    Балаково
    При переключении на бойлер плата включает насос на всю мощность.
    не насос, а котел на всю мощность
  5. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Т. е. термостат бойлера надо еще завязывать с котлом, чтобы тот в свою очередь поднимал температуру в котле?
  6. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Простите, может кто уже спрашивал - не нашел.
    Подскажите, знающие люди как правильно подключить сервопривод ESBE (провода синий, черный и коричневый) к термостату EMMETi. На термостате имеется маркировка 1,2,Р1
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Konvekt, назовите модели сервопривода и термостата.
  8. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Сервопривод ARA 661 (провода синий, черный и коричневый.)
    Контактный термостат EMMETi.
    Нашел на просторах инета инструкцию к нему:
    Подскажите пожалуйста, кому не трудно.)
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Konvekt, у меня такое подозрение, что у вас не получиться подключить одно к другому.
  10. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Я тоже так подумал, что то подозрительно дешево выглядит этот термостат, можете посоветовать что нибудь вместо него?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Konvekt, дело не в термостате, а в сервоприводе. Такие сервоприводы подключаются к автоматикам котлов и более дорогим контролерам, как правило погодозависимым.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Konvekt, для какой цели (чем и для чего будет управлять) Вы думаете использовать сервопривод? Что отслеживать будете термостатом? В зависимости от этого и комментарий по возможности/невозможности данного "симбиоза" будет. :hello:
  13. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Методом научного тыка выяснил, что сервопривод ARA 661 и термостат EMMETi работают при следующем подключении:
    Фазу - на клемму термостата Р1;
    черный провод от сервопривода на клемму термостата 2;
    коричневый провод от сервопривода на клемму термостата 1;
    Ноль к синему проводу сервопривода.
    При данном, экспериментальном подключении, термостат выставлен на 40 градусов, капилляр термостата опускаю в баночку с холодной водой - сервопривод открывает кран, опускаю в горячую воду - закрывает.
    Данная связка будет управлять насосной группой ТП, уже закрепил термостат на коллекторе ТП (подача), как она проявит себя в реале отпишусь после запуска котла.
  14. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Душманский конечно симбиоз получился, но работает, поначалу пока прогреваюся полы, часто происходит открытие/закрытие крана, но как прогреются полы не очень часто, и самое главное, температура на поверхности пола стабильна.
