Подключение сервопривода к термостату
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Гидравлика, 09.02.14.
  1. Гидравлика
    Гидравлика
    Гидравлика
    Бла
    В инете не нашел информации, о том как правильно подключить сервопривод к термостату.
    Описание коммутационного блока очень примитивны и нет ни одной статьи по этому поводу.
    Сервопривод нагревается при получении напряжения и давит на шток. В паспорте смотрел, что увеличение температуры для сервопривода опасны и не допустимы.
    Несет ли функцию коммутационный блок, чтобы предотвратить перегрев сервопривода? Или сервопривод можно питать постоянно без перерыва?
    А если по простому... Можно сервоприводу предназначенный на 220 вольт и термостату на 220 вольт использовать без коммутационного блока? Пустить на рпямую через термостат на сервопривод 220 вольт.
    Вычитал только что...
    Некоторые сервоприводы обладают встроенной защитой от перегрева. Скорее всего они когда нагреваются сами отключаются.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Простите. Это Вы про что?
  3. Гидравлика
    Гидравлика
    Гидравлика
    Бла
    Имеется ввиду нагревается жидкость за счет питания, а далее жыдкость увеличивается в объеме, давление давит поршень, далее шток. Шток давит на клапан. Клапан закрывает проход теплоносителю.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может просто название сервопривода дать?
    Принцип описанный Вами, подходит к ТРВ в холодильных машинах. Только там без электричества. А также в регуляторах температуры http://arkonnpo.ru/c-regulyatory-33_1532.htm
    Можно и тут посмотреть?
  5. Гидравлика
    Гидравлика
    Гидравлика
    Бла
  6. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Подскажите люди добрые. Устанавливаем косвенный нагреватель, в нем есть термостат. Планирую сделать так, когда температура на косвеннике падает меньше предположим 50 градосов то весь потом от котла пускать на косвенник, а на отопление в дом в этот прекращается подача полностью либо остается частично (предусмотрены теплые полы). Понимаю что эта схема завязаны на трехходовом клапане. Подскажите как правильно запитать электрику. От косвенника поступил питание 220 V что температура упала ниже установленного порога. Как запитать сервопривод чтобы он весь поток пустил на бойлер?
  7. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @Андрей182
    • вариант первый.
    трехходовой клапан например esbe VRG132 с контроллером типа ESBE CRA111
    • простой вариант.
    термостат типа watts TC100, который будет отключать циркуляционные насосы систем отопления
    • вариант энергонезависимый.
    смонтировать кольцевой коллектор, в котором бойлер будет первым контуром.
  8. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    спасибо за подсказку,
    хотелось бы вариант 1 но более гуманными ценами. второй можно реализовать без преобретения термостата, т. к. он встроен в бойлер, а третий усложняет систему, в моем случаи
  9. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Пока писал сообщение задумался о том, а не пустить ли на постоянку трубу от котла сначала на бойлер а потом на дом. т. к. прогретый бойлер брать на себя уже не будет и все тепло пойдет в дом. Единственный недостаток высокое сопротивление для отопления. Или это не так?
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    какой котел?
    какой бойлер?
    сколько потребителей кроме бойлера?
  11. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
    Гидравлика,
    Предположим, что ваш термостат, простой выключатель (автоматический), а сервопривод - лампочка. У меня находясь часами во включенном состоянии отработали зиму, правда не долгую и не сильно холодную.
  12. Gost
    Gost
    Gost
    Подольский р-н
    @Андрей182, А если бойлер не сильно большой, то вместо трехходового крана, использовать два обычных рассчитанных под сервоприводы, которые выпускаются, как нормально закрытые, так и нормально открытые.
  13. heizru
    heizru
    heizru
    Энергонезависимый вариант - трехходовой + термоголовка с удаленным датчиком[​IMG]
  14. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    бойлер косвенник горизонтальный дражице 160 с дополнительным теном
    котел пока еще не поставлен, но предполагаем общемашовский 20 квт с пелетной горелкой
    по потребителям не понял вопроса? потребителей тепла? тогда второй этаж порядка 24 секций алюминиевых батарей, первый этаж теплые полы, площадь 60 квадратов
  15. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    поточнее, какой трехходовой использован в данном варианте и какой на него установлен привод. Задумка именно такая, не могу пока ее аппаратно реализаовать.
    Уточните назначение еще двух кранов?
