ЗДравствуйте! Подскажите пожалуйста! Есть jutol i18 с водяной топкой! так вот, какую надо ставить первой трубу после водяной топки! Сендвич или простую?
А если она от водяного котла уходит не вертикально вверх а под углом в стену, причем, попадает в разделку в стене! Как тут быть? Всё равно ставить обычную трубу?
От топки - не утепленной, дальше переход на утепленную... Перейти нужно раньше стены. Не утепленной может быть и всего несколько см, а может и больше метра. Нарисмуйте схему- посмотрим.
Вот основные варианты подключения различных топок и принцип их работ, я думаю многим будет полезна эта информация.
