1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом из ГБ на склоне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Макс174, 09.02.14.
  1. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Дом из ГБ на склоне
    Доброго времени суток Форумчанам! Практически всю зиму зависал за чтением этого форума, т. к. по весне появилась идея переехать из квартиры в свой собственный дом и как на зло подвернулся участок почти на халяву. Участок с уклоном на юг, геодезия показала 18% уклона. Грунт: 200-300 плодородный слой, далее рыжая сухая глина до 10 м, дальше скала. Угв ниже 40м - через 100 м по однородному склону скважину знакомые ковыряли. Долго сравнивал все варианты фундаментов и таки остановился на плите. УШП на склоне боязно, думаю срезать склон с отступом от верхней границы участка на 3м и с отступом от будущей нижней границы дома в 4м. Подпорную стену выше и ниже дома городить не буду, а воспользуюсь либо габионами (благо камня халявного на урале искать не надо), либо армирую геотекстилем (валиками, наполненными песком, подсмотрел в теме Чучундра). Далее заменю глину в пятне застройки на песок глубиной 300мм по геотекстилю, на песок рулонами рубероид или бикрост (Что лучше?). На ГИ отолью плиту 300 мм армированную в две сетки 12х200х200. Отмостку утеплю ЭППС, по внешнему краю пущу либо готовые либо самодельные бетонные желоба для отвода верховодки. На готовую плиту ряд бетонных блоков 200х400х150 вроде, кладочные которые. На них стены из газобетона. Блок думаю брать ИНСИ 600х300х250, плотностью D500. Перекрытия первого этажа - пустотки.
    Жду критики, объективной, т. к. все расчёты делал сам, проектировщиков в наших краях не сыщешь, а не местные либо дерут немерено, либо предлагают удалённо всё накидать. Во втором случае требуется геология участка, а она у нас стоит либо 100-130, либо 20, но на 6м =) Глухомань - она такая...
    Первоначально хотел делать как все в наших краях: либо цоколь из ФБС (но надобности в цоколе нет ни какой, смысл деньги закапывать?), либо ленту на глубину промерзания 1,8м (в этом случае появляется либо плита, либо полы по грунту под первым этажом). В итоге пришёл к плите. Но опыта ни у меня, ни у знакомых нет... На бетонном заводе местном мне всё обсчитали, 40 кубов, по 5 тыр М300, сказали что привезут без проблем миксерами, а вот когда спросили зачем столько за раз - очень удивились, говорят ещё не сталкивались =)
    Стройка начнётся не раньше конца апреля, так что есть ещё время всё обсудить, и переиграть, если потребуется...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди тему...*УШП на склоне*...Люди делают, и не боятся...:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня на 186 кв. м. пошло 23 куба бетона. И если решил плиту, то не денется никуда ...ни УШП...ни простая плита.
  4. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Местный ботонозавод рулит =) цена изначально была 6500 за куб! В челябинске, хоть и 250км от нас, но 3500! При том, что цементный завод у нас в 30 км... Сам насчитал ~30кубов, так и буду заказывать, а лишнее пристрою под гараж.
    Про УШП - не вижу смысла, дом для ПМЖ, все коммуникации ближе не куда. Дом без отопления не будет зимовать.
  5. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Хотя даже при наших ценниках, плита выходит дешевле на 30-40% даже чем МЗЛФ, а уж про цоколь из фбс молчу. Одно НО, нет у нас бетононасоса... Придётся мне с тестем нанимать ещё пару гребцов из ближней Азии для приёма бетона по лотку)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А плита у Вас будет с самоподогревом?...Просто плита...БУДЕТ сильно холодить дом!
    Мне иногда и летом приходится включать отопление...Дому -8 лет.
    Дети будут простывать все время...поверьте. (ко мне соседские дети бегают, что-бы на полу посидеть...
    и поиграться.)...
  7. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    На плиту в высоту бетонной кладки насыпь песчаная, утромбую и в неё попрячу коммуникации, а поверх полы из ГВЛ или фанеры влагостойкой с перевязкой 50%. А второй вариант ЭППС уже поверх плиты, а на него тёплый пол в стяжку... УШП наизнанку получается) Ну не могу я решиться поставить дом целиком на ЭППС, читал, видел объективные факты, понял что ничего страшного, почти одни плюсы... Но. не могу) Уж лучше буду отапливать грунт, зато пучить 100% не будет)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пучить как раз при УШП...100% не будет...:hello:
    Читайте ссылки 185-го...(что-бы я их не дублировал)...
    Посмотрите мой дом...8 лет стоит, как вкопанный.
    Посмотрите отчеты наших УШП, истов. Пока недовольных нет. :victory:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойная работа, двойное финансирование...
  10. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Допустим, я уговорил себя (жену, отца и тестя будет сложнее, но реально) =) Тогда вопрос - насколько я понял из всего прочитанного про УШП - плиту в таком варианте обязательно надо просчитать? Ведь усилия на излом большее, нежели у плиты по твёрдой подсыпке или грунту. И не факт что можно будет перестраховаться запасом по толщине плиты. Или я не прав?
    К слову и толщине, лента на глубину промерзания + плиты ПБ по ней или полы по грунту грубо я обсчитал в 450 тыр. Цоколь из ФБС с двумя армопоясами в 500 тыр. Так что 30 кубов бетона или 40 на плиту - всё равно я в плюсе относительно других типов фундамента.
  11. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Ещё раз почитал про УШП... Имеет ли право на жизнь плита 300 мм из М250 с двойным армированием 12х200х200 по 10 мм ЭППС 200. Без рёбер. С выступом ЭППС на 1,5м под отмостку. Под всё это хозяйство вынимаем грунт на 300 и утрамбовываем песок (или лучше щебень?).
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Любой фундамент требует расчетов...:hello:
  13. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Еще вопрос по УШП: классическая УШП это плита с ребрами вниз, утепление 100 под ребрами и 200 под плитой, так? В таком варианте естесственно нцжно правильное расчитанное армирование в ребрах и в плите. А если лить ровную плиту, но толще, армировать ее двумя сетками, как обычную плиту, то как это отразится на несущей способности? Я понимаю что это лишние деньги, но все же...
  14. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Толще конечно в разумных пределах, не 1000 и не 500 :) а, скажем, 250-300
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Магазин большой будет? :close::ogo:
