Обвал грунта вдоль шахты колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем nency, 21.12.08.
  1. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Добрый день, уважаемые Мастера. Так как не особо разбираюсь в бурении на воду, привожу максимум информации. Может быть и не в тему. Прошу прощения.
    Итак, имею садовый участок, на котором весной прошлого года пробурили скважину 19 м с обсадной трубой полипропилен 120 мм. Фильтров, клапанов не делали. Низ трубы сделали в виде воронки с дырками. Дырки также проделали примерно в середине трубы. В августе этого года в нашей местности было много дождей - может это повлияло, но пгс, который мы сыпали в пространство между трубой и землей ушел вниз. Со временем дыра разрастается. Соседи говорят, что это "плыун", мучаются-подсыпают пгс но без толку. Как же нам остановить этот вредный процесс? Помогите, пожалуйста. 2014-09-11_08-12-14_474.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Плывун действительно может поглощать ПГС и т. п.
    Но я думаю, что это не Ваш случай. У Вас ещё не все зазоры между трубой и грунтом заполнились.
    Вот и подсыпающийся грунт трамбуется и двигаясь вниз заполняет их. От этого и провалы.
    Подсыпайте еще.
  3. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Бетонирование, цементирование может сломать трубу, я думаю? Вообще, зимой может ее выдавить из земли или наоборот засосать?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если сделать правильно, то ничего не повредиться.
    Маловероятно! :)
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Все верно, затрубное еще пару лет может садиться в зависимости от почвы. Если скважина не пескует поводов для беспокойства нет, подсыпайте ПГС с проливкой.
    Бетонировать можно после окончательной усадки грунта. И то желатльно сделать гильзу из трубы на размер больше если почва пучинистая.
  6. cxandr
    cxandr
    cxandr
    Благодарю, тогда еще такой вопрос.
    В течение 1 года откачивали воду насосом с нижним забором Водолей. В мае его диафрагма "успешно" порвалась в виду того, что, по-моему мнению, он был опущен много ниже его допустимой глубины. (поправьте меня, пожалуйста, если заблуждаюсь в чем-то). Воду на поверхности мы всегда получали глиняную, прозрачной была крайне редко.
    После этого мы покупаем имевшийся в продаже насос с верхним забором Малыш и, боясь что он опять сломается, укладываемся в предел глубины. Вода сначала шла прозрачная (видимо потому что отстоенная не на отметке в 18-19 м, а насос вибрационный с нижним забором сильно мутил воду). Затем прозрачность упала несильно.
    Получается, что существующие недорогие насосы не способны адекватно откачивать воду? С одной стороны характеристики ограничиваются работой на небольшой глубине, с другой нужно же откачивать со дна против заиливания скважины. Если брать дорогой насос - то если его опускать ко дну - он будет кушать грязь и надо будет его чистить, если качать середину, то опять застой на дне.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тык никакой грязи в скважине быть не должно.
    Малыш вообще не является скважинным насосом кстати...Так для первоначальной прокачки если только.
  8. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    Вы даете советы не уточнив важных деталей и не оговорив нюансов.
    Если канава для трубы в дом была засыпана водопоглащающим грунтом (плодородкой, смешанной с глиной, суглинком), то получился фактически дренаж, который сливается в колодец. При хорошем раскладе диаметр реки, впадающей в колодец, может быть до метра.
    И первое, что надо исключить - это дренирование канавы в колодец.
    Второе. Плодородка снаружи колец в колодезной шахте. Если ее вынуть и заполнить глиной - полегчает сильно.
    Смыкание плодородного слоя с кольцами. Плодородка - это губка, по которой все прекрасно течет.
    Не будет контакта плодородки с кольцами - не будет слива верховодки в колодец. Как это будет исполнено - глиной, пленкой или чем угодно - не важно.
    Если же по вашему совету, человек прикрутит пленку, засыпет песком, но останется водовод из плодородки, то получится еще одна напрасная затея.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщения перенесены в ранее созданную тему.
