1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Matreha, 09.02.14.
  1. Matreha
    Matreha
    Matreha
    Белгород
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, керамзитобетонные блоки какой марки лучше всего использовать при строительстве 2-х этажного дома? Достаточно ли марки М50? Как лучше класть блоки в один блок или достаточно в пол блока? Толщина залитого ленточного фундамента составляет 50 см. Если класть в блок (40 см) + утеплитель (5 см) + облицовочный кирпич (12 см), то в сумме получится 57 см, т. е. будет нависание блоков (7 см) или кирпича (7 см) или по 3,5 см в каждую сторону. Допустимо ли нависание или все же лучше строить в пол блока (20 см) + утеплитель + облицовочный кирпич (12 см).
  2. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Здраствуйте! У меня первый этаж марка 50, второй марка 35. Строил в блок, облицовочный кирпич, между ними проливка 5см керамзитобетоном. Фундаметн у меня был 40см, сверху залил плиту с выпуском 12см для облицовки, блоки на пару см. были смещены внутрь. Также и вы можете сделать, блок на 4 см внутрь, утеплитель, кирпич на 3см наружу, потом облицуете фундамент и этот выступ кирпича исчезнет. Советую стрить в блок темболее если планируется монолитное перекрытие. У меня помимо еще в стенах залито 14 монолитных колон. Нависание допустимо до одной трети блока или кирпича.
  3. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Да кстати блоки из чистого керамзита выше марки 50 вы врядли найдете, марка подразумевает давление в кг. на см. площади блока. Если площадь одного блока 740 см минус пустоты процентов сорок, остается примерно 400см которые при марке 50 должны выдержывать нагрузку 20тон, это на один блок, а теперь посчитайте площадь всех блоков и нагрузку которую они выдержат так что не беспокойтесь. Главное чтобы ваши блоки действительно были марки 50, а не меньше как это часто бывает. Мелкие производители как правило марку прочности заявляют на глаз, мало у кого она реально замеряется.
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Актуализированная редакция
    СНиП 3.03.01-87
  5. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Помоему эту проблему с 15мм сдесь на форуме кто-то решил путем выпуска первого ряда лицевой кладки на 15мм, и последующих всех рядов еще на 15мм. Тем более если взять евро кирпич его ширина всего 8см, а отняв 3см от полноразмерного кирпича 12см остается 9см на опорной поверхности.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Задайте вопросы конструктору! Бывает, что и 25 марки достаточно, а бывает и 50 недостаточно. Если интересно, пишите в личку, дам координаты. У меня у самого дом из КББ, пустотелый блок 29 см, M35. 2 этажа + мансарда. Планирую утепление ПСБС 150 мм под мокрый фасад.
  7. Юлия Петровна
    Юлия Петровна
    Юлия Петровна
    Белгород
    Доброго времени суток! Поделитесь, какое решение Вы приняли? Из чего стоили? Для нас сейчас этот выбор актуален! Особенный интерес к вашему строительству испытываем, т. к. сами из Белгорода. Поделитесь, пожалуйста, где покупали блоки? По чем? Во сколько обошлась доставка? И прочее, и тому подобное. В общем, хотелось бы максимально подробностей) спасибо заранее за ответ и Ваш опыт
