Сколько можно загрузить на жб перемычку?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем смирнова юля, 09.02.14.
  1. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Уважаемые специалисты срочно нужна помощь, я строю дом и строители хотят залить железобетонную перемычку размером длина 400 ширина 50 высота 22 см, которая будет опираться на монолитный фундамент. НА ней будет стоять стена в кирпич 25 см. Я сомневаюсь, выдержит или нет, кирпич не пустой. Почитав на форуме вес такой стены 400.300.30 из кирпича 6000кг. Строители говорят что выдержит, на сколько максимально рассчитана такая перемычка? Просьба ответить !
  2. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Забыла добавить внутри они хотят уложить каркас из арматуры 18, 4 штуки верх 4 низ
  3. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    Чебоксары
    По расчетам (теоретическим) выдержит. Нагрузка стало-быть у вас распределенная.
    Но многое зависит от исполнения! Вот где собака зарыта.
    Балка 4м, а какой (непонятно) сам пролёт?
  4. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Расстояние между фундаментом если точно 420 см где будет залита балка, ну и конец будут на фундаменте. Фундамент 40 см
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кирпичная кладка из полнотелого кирпича практически сама себя способна нести после застывания раствора.
    Может быть они на это рассчитывают?
    Ибо сама по себе перемычка 22 см высотой и шириной 50 см не обязана удержать более 2,5 тонны приложенные по ее середине
    Но судя по армированию они понятия не имеют что делают.
    Лучше бы они все 8 арматур вниз положили.
    Шансы бы увеличились
  6. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Так что получается на такую перемычку больше 2.5 тонн положить больше нельзя?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Посередине пролета 4 метра (грубо говоря "наступить" (наехать) весом более 2,5 т) нет. :no:
    Но я практик, а не инженер. :|:
    И арматуру 18 миллиметров видел только в аэродромных плитах.
    Ибо, чтобы такой толщины арматура держалась в бетоне - нужен очень хороший бетон.
    А вот в бетоне я мало-мало понимаю. :flag:
    И самостоятельно заливать бетон, гарантируя работу в нем 18 мм арматуры - счел бы самонадеянным.
    Но, как уже сказал, кирпичная стена способна сама себя выдержать.
  8. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Про стены я читала что вес учитывается на 1/3 по высоте стены, не очень понятно как держится за счет боковых стен? А то что выше держится на этой трети ? И какая должна быть стена по длине чтобы это работало? У меня 400 см. И хотелось бы знать на что способна такая перемычка? Читала прайс на заводские жб там ширина меньше в два раза но нагрузку пишут 4000 кг, конечно завод, но ?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Процитируйте прочитанное:flag:
    Никогда не слышал о таких перемычках :no:
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Схему набросьте пожалуйста. а то так и въехал что за перемычка и главное зачем. Одно дело фундаментная балка, совсем другое над воротами гаража в цокольном этаже, третье когда типа ригеля между колоннами каркаса. И если стена сверху 250, то перемычка для чего 500? Вопросы можно продолжать.
  11. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Перемычка или балка, не знаю как правильно? будет перекрывать подвал, плитами уже перекрыто, а это промежуток между плит, оставлен для этой перемычки. НА ней должна быть стена из кирпича. Нам нужна прочная стена, будут висеть тренажеры, не тяжелые, но крепление к стене должно быть прочным
  12. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    Нашла примерно похожее ,<перемычки брусковые 5ПБ-36-20п>размер 3630.250.220.вес 500кг ,пространственный каркас, нагрузка 20КН/м .значить 2000 кг на метр, а на все 7200? .Длина немного меньше чем у меня, а ширина больше у меня, получается как две плиты? Почему там 7200, а у меня даже 2500 это уже много? Или что то не так считаю? СПЕЦИАЛИСТЫ помогите!
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Специалисты считают, что у этой перемычки допустимая нагрузка измеряется не на погонный метр, как Вы указали, а "распределенная" на квадратный метр.
    Причем у половины производителей, даже не 20, а 17,5.:hello:
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Балка.
    Но чем дальше Вы колитесь тем меньше доверия внушает задуманная конструкция. Как там с точками опоры этой балки? Что выше будет (до кровли) и что из этого будет опираться на эту стену и балку соответственно?
  15. смирнова юля
    смирнова юля
    смирнова юля
    Минск
    На ней будет кирпичная стена 25 см, это глухая стена между комнат. Выше, ничего. Хотелось просто знать сколько можно нагрузить на все перемычку, еще раз размер 420 см длина 50см ширина 22см высота внутри каркас из 18 арматуры 6 штук, 420 см расстояние между фундаментом, делать будут на месте значить опираться будет на весь фундамент. Сама нашла в интернете калькулятор и посчитала что такая перемычка 3 арматуры растянутой 3 сжатой выдержит 35,54 КН/м: без арматуры 4,166 КН/v? Хотелось бы знать ответ от специалистов так сколько на самом деле можно загрузить ?
