Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это называется выравнивание парциального давления...без пароизоляции отапливать совсем не рекомендую
  2. Molodegnuy
    Molodegnuy
    Molodegnuy
    Позвольте возобновить столь поучительную тему. Все прочел, сделал выводы, но помощь все равно требуется. Скажите пожалуйста, знатоки и практики, как можно добавить утеплитель 50 мм (чтобы перекрыть мост холода по стропилам) не разбирая конструкции? А вернее - будет ли толк от укладки (подвешивания на лески) утеплителя, но в обход ПП что уже успели закрепить на потолке с скосах.
  3. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Обнинск, Калужская обл.
    Подскажите, каким из двух способов лучше утеплить мансарду (см. фото).
    Потолок в помещении будет идти на уровне балки, как на фото №2, т. е. над потолком будет небольшое пустое пространство.
    Мне предложили в одной из вентиляционных труб врезать разветвитель, поставить там клапан и установить моторчик для принудительной вентиляции этого пустого пространства над потолком. Моторчик включался бы вместе со светом над лестницей.
    Я склоняюсь к утеплению по варианту на фото №1 (утепление ската кровли). Мне кажется это исключит необходимость вентиляции пустого пространства над потолком.
    Основное беспокойство — конденсат над потолком. Как лучше и правильнее в моем случае утеплить данный участок мансарды?
    Объект: таунхаус.
  4. Molodegnuy
    Molodegnuy
    Molodegnuy
    Добрый день. Скиньте фото фронтонов и как обустроен мауэрлат?
  5. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Здравствуйте!
    Есть такие фото.
  6. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Спустя вечер обдумывания уже склоняюсь к утеплению по плоской части (потолку). Утеплитель будет лежать однородно, без вырезов под трубы (должно быть теплее). Вопрос теперь только в том, нужно ли монтировать моторчик для принудительной вентиляции надпотолочного пространства в коньке или это лишнее.
  7. Molodegnuy
    Molodegnuy
    Molodegnuy
    При таком количестве теплых труб в подкровельном (которые нужно будет очень хорошо теплоизолировать) может есть возможность утеплить весь объем без холодного чердака? Как утеплен мауэрлат, какой продых по коньку, можно ли будет дырявить) верхний угол фронтона (при монтаже холодного чердака)?
  8. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    А для чего теплоизолировать вентиляционные трубы?
    Мауэрлат и весь периметр комнаты будет утепляться 5 см Шелтер ЭкоСтрой. Теплопроводность у него почти, как у минваты (чуть лучше). Продыха по коньку не видно, дырявить кирпичную стену не хочется. В соседних домах тоже не видно, чтобы делали вент. отверстия в стенах.
  9. Molodegnuy
    Molodegnuy
    Molodegnuy
    Начнем с того, что фронтон для обустройства продува холодного "треугольника", дырявить не будете). (если бы был холодный и ровный потолок, то часть труб была бы в холодном и там образовывался конденсат который стекал бы по трубам вниз со всеми вытекающими).
    Стало быть утеплять надо всю плоскость кровли с правильным пирогом, но и в этом случае нужно обустраивать продув теплоизоляции до гидроизоляции, а в вашем случае либо на кровлю аэраторы, либо по коньку.
    Это примерно. Точно уже на месте с учетом материалов и обустройства конька
  10. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Спасибо! Очень помогли. Про конденсат на вент. трубах не знал.
    В итоге утепляю скат кровли, утепляю вент. трубы. Пароизоляцию делаю по плоскости потолка.
    Смотрю, как проявит себя зима. При необходимости в след. году поставлю аэраторы на крышу.
  11. Molodegnuy
    Molodegnuy
    Molodegnuy
    Судя по фото у вас трубы вентиляции и сифон в сендвиче (уточните). Если холодный треугольник не оставляете и трубы сендвич, то внутри их утеплять не нужно. Здесь проблема другая:
    1 Уточните какая гидроветроизоляция у вас - если супердифузионная (сайт производителя в помощь), то теплоизоляция должна быть к ней впритык
    2 Стропильная доска у вас кажется 150 - это минимум для мансардной
    3 Если вентиляции пирога нет, то никакая пароизоляция не поможет и все поплывет.
    Не обижайтесь - но лучше обратитесь к специалистам
  12. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Про трубы — верно. Не понял только про сендвич, имеете ввиду, что они внутри с утеплителем? Если так, то нет, трубы без утеплителя. Обычные пластиковые короба + канализационная труба (фановая).
    1. С гидроветроизоляцией непонятно точно, похоже на Izovek B или D.
    2. Стропильная доска 200 мм.
    3. Это понятно.
    То, что описал в сообщении выше — примерно так сделал мой сосед напротив и у него все хорошо.
    Отличие только в том, что из остатков утеплителя он еще утеплил горизонтальную часть (потолок).
    + у него таунхаус второй серии и там уже сделали коньковое пространство общим на весь дом. В моем случае, если будет недостаток вентиляции, надеюсь установка аэраторов решит проблему.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сразу не обратил внимание на ГИ.
    Что то она у Вас слишком тонкая, просвечиваются буквы- не иначе обычная ГИ или возможно даже ПИ.
    Если это так, то утеплять в плотную нельзя, будет примерно так IMG_20181012_085911-1.jpg
    Так что, сначало определите что за пленка у Вас.
  14. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Могут ли гнить доски в той же ситуации, что на вашем фото, если вместо минваты используется синтепон малой плотности 10 кг/м3 (Шелтер)? Он продувается, не держит влагу.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю не имеет значение какой утеплитель, главная проблема в том что если у Вас обычная ГИ или даже ПИ, пар не проходит через нее, конденсирует, замерзает и потечет обратно зимой или весной когда начнет таеть лед.
