Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы считаете она пропускает воду?...дословно-не изолирует от воды? да лучше чем любая диффузионная
    Как инженер...почитайте Вашу ссылку до конца...там все написано и то что она может быть ветрозащитой...и то что монтируется вплотную к утеплителю в каркасной стене...а потом "как инженер" подумайте неспеша...чем пирог кровли у @Ramazan, (напоминаю-мягкой кровли") отличается от каркасной стены?
    Ошибаетесь...зазор у диффузионной (любой паропроницаемой мембраны) нужен для того чтоб исключить эффект "брезентовой палатки"...при прилегании утеплителя вплотную в случае протечки обычная микроперфорация промокнет а СДМ нет
    А люди то и не знают веками строя крыши и в качестве гидроизоляции используют материалы с Sd =0 железо. медь, мягкая черепица...например-это гидроизоляция? или нет?
    Зазор нужен для того чтоб исключить риски протекания перфорации при протекании кровельного покрытия...при дырках силы поверхностного натяжения плохо работают особенно на малом угле ската, а еще ВЕНТзазор нужен для вентиляции Но слишком много букв пишу "инженеру" не знающего физики Ключевое-у @Ramazan, -МЯГКАЯ КРОВЛЯ...все гидроизоляторы выше ОСБ...ОСБ-это почти бумага...Зачем ниже ОСБ нужна гидроизоляция? Только ветрозащита...и кровля у него сделана-правильно
    Когда поймете физику многослоек, Вам станет стыдно...но об этом Вы же не напишите? не так ли?
    П. С. Микроперфорирование-это способ изготовления диффузионных мембран (способов несколько десятков), зависит от технологии и оборудования...Степень диффузии определяется не способом производства, а техническими характеристиками паропроницаемости и коэффициента сопротивления паропроницанию
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Во так прямо производитель на рулоне и пишет- 6434990.jpeg ..Как "инженеру"...если пленка ПАРОизоляция...то она ВСЕГДА ГИДРОизоляция...
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Углом наклона, влага, как и тепло идет вверх.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Не согласен, повторяю, поры забиваются, влага не выходит и копиться.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    О чем вопрос? Дальнейший пирог не вижу, поэтому и ответить не могу.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Угол наклона в мягкой кровле-без разницы...это МЯГКАЯ кровля...там от протечек утеплитель не защищают
    Нееее:aga::)]...пар идет в сторону парциального давления...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая влага? пар-это газ...Чем забивается? ;)
  8. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Затем что любая крыша имеет свойство протекать
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Забивается пылью утеплителя если что!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ОСБ протечет, то нет уже смысла ни чего гидроизолировать...Чтоб не спорить найдите хоть одну мягкую кровлю с ДВУМЯ вентзазорами, хотя бы один проект, техрешение...как Вы хотите тут предложить
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Эти ваши улыбки, просто тупо. Вставлю первую картинку с гугла, пирог мягкой кровли, разговаривать не о чем
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где там 2 вентзазора?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. Е. Пыль от утеплителя-ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМА?:aga: ...ЭТО ЖЕ НЕ БИТУМ!
    Вы хоть задумайтесь...на минутку...сама минвата-паропроницаема...а пыль от нее нет...:aga:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @JleoH, я уже 5 раз Вас предупреждал...думайте...читайте внимательно
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Доброе утро! :hello:
    Прощу прощения, что из-за меня тут баталии идут, но как известно, в споре рождается истина. Мне кажется ваши умозаключения будут полезны при решении данной проблемы у других форумчан:victory:
    Тут я полностью согласен с уважаемым мною @Sadovnik62. После того как я открыл маленькую форточку и убавил конвертор, прошло пару теплых деньков, при ежедневном осмотре, никакой влаги и намёка на неё не обнаружено. Ни на ногах стропильных, ни на мембране, ни на утеплителе.
    ПыСы. Нормальная крыша течь не имеет права!
