Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Мегафлекс А - диффузионная? Не А2?
    Там хорошо проветривается.
    Отопление сразу убавили и открыли форточку. И через 20 часов уже сухие стропила.
    @Sadovnik62, Не подскажете, почему на солнечной стороне конденсат проявляет себя меньше?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да...это обычная ветрозащита...в Вашем пироге уложена правильно
    Конденсат-следствие контраста температур..на солнечной стороне контраст меньше, следовательно парциальное давление меньше, следовательно влагонакопление меньше
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @Sadovnik62, хотел попозже делать рекуперацию, возможно придется раньше этим заняться. Кстати кто-то на форуме это советовал.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рекупирация ни каким боком к данной проблеме (влагонакоплению в кровельном пироге)...Да и подумайте 10 раз какую конкретную пользу она принесет...толку то с нее?
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Позвольте не согласится. Рекуператор будет осуществлять вентиляцию и соответственно воздухообмен. То есть влажный воздух будет меняться наружным более сухим. Конечно же тщательная внутренняя пароизоляция само собой будет присутствовать. А в толке рекуперации я не сомневаюсь, есть темы на этом форуме где люди довольны ей и доказывают экономическую целесообразность приборными данными.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    рекуператор не будет осуществлять вентиляцию - это делает вентиляция, а рекуператор позволяет экономить часть тепла, забирая часть тепла от выходящего воздуха и нагревая им приточный. Грубо - теплообменник.
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Не будем оффтопить, я опираюсь на отзывы людей.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это часть вентиляции. Какие отзывы. кого вы слушаете? Это как автомобиль с прицепом и без, наличие прицепа лишь добавит удобство в перевозке и экономию на доставке, но вначале за него нужно заплатить. Машина при этом будет ездить что с ним, что без.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В обычном небольшом доме вентилировать нужно если что на кухнях, санузлах, котельных..с остальным справится естественная вентиляция...да и больше не от влаги вентилировать а от запахов направляя их в вытяжки...Да и стоимость правильно организованной рекуперации взвесте...оно Вам нужно? Глупость...иногда навязываемая проектами
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Sadovnik62, не вводите человека в заблуждение, это мембрана только на словах, в инструкции к ней написано четко ВЕНТЗАЗАОР! между ней и утеплителем, поэтому резать. Вот А2 и А3 не надо, ни резать, ни зазор делать.
    Вы пишете что можно просушить утеплитель открытием окна, серьезно?
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    «Mегафлекс A» — это строительная паропроницаемая мембрана, какая она диффузионная?
    Это совершенно разные материалы, если говорить по простому это пленка с дырками, а диффузионная мембрана это структурный материал.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :aga:
    Пару плевать на структурность...если он шпарит с диффузией 3000гр\м2\24 часа
    Вентзазор между ей и утеплителем-Если она является гидроизоляцией...а в пироге@Ramazan, это не ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ...это ВЕТРОЗАЩИТА...Гидроизоляция-защищает от протечек...ветрозащита защищает от выдувания...Что защищать в мягкой кровле если сверху мембраны ОСБ? а на ОСБ выше подкладочный ковер (вот это и есть ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ в данном пироге) с мягкой черепицей. :)]..Многие в таком ковре совсем ни какой пленки не делают...она что есть что ее нет...так чтоб не пылило
    Все однослойные мембраны-диффузионные...многослойные-супердиффузионные,исключение Тайвек...это однослойка по структуре как застывшая лапша...но ее называют СДМ как и многослойки
    Диффу́зия (лат.diffusio — распространение, растекание, рассеивание, взаимодействие) — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму[1]
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @JleoH, Если мембрана пропускает пар-она диффузионная (или супердиффузионная)...если не пропускает то -пароизоляционная...Определяется характеристикам- либо паропропускаемостью гр\м2\сут...либо коэффициэнтом сопротивления паропроницанию Sd/
    Cоветую разобраться с пирогом утепления мягкой кровли...там над утеплителем гидроизоляция не предусмотрена ни в одном пироге (как функция),только ветрозащита (как функция)
    Гидроизоляцию (как функцию) можно выполнять любой пленкой...пароизоляционной (с зазором),диффузионной (с зазором),супердиффузионной (вплотную)
    Ветрозащиту (как функцию) можно выполнять диффузионной или супердиффузионной (всегда вплотную к утеплителю, на то она и ветрозащита)
    Пароизоляцию-(как функцию)-пароизоляционной
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Sadovnik62, ужос мне страшно становиться каких вы еще советов людям дали?
    Вы серьезно?
    https://mega-flex.ru/products/membrane/megafleks-a/ найдите хоть одно слово диффузионная.
    https://mega-flex.ru/products/membrane/megafleks-a2/ и здесь
    И люди еще лайкают ваши комментарии? Я понял почему, из-за количества, но не из-за качества. Я Вам как инженер говорю, прекращайте советы давать.
  15. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    это просто шедевр, по вашему можно использовать пароизоляцию в замен гидроизоляции? Вы в курсе же да зачем там зазор? Я Вам отвечу! Чтобы не забивать поры прилиганием вплотную, в супердиффузионных мембранах таких пор нет (дыр) она как ткань и забитьтся не может. Это просто жесть, то что Вы пишите.
