Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    С пониманием фото у меня проблем не возникло, спасибо)
    Мой вопрос касался отмеченных мест
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Разрыв пароизоляции в зоне примыкания подстропильных стоек к стропилам
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Я придерживаюсь такого же мнения, хотя в посте #224 хозяин крыши написАл, что пароизоляция уложена правильно и проклеена. Дождёмся фото.
  4. danrm
    danrm
    danrm
    Съездил на дачу сделал фото. Хотя в эти выходные уже потеплело и снега на стропилах нет, но на них все равно есть конденсат.
    По фото:
    1,2,3,4,5 - изнутри примыкания стены второго этажа, ската, и потолка
    6,7 то место которое мокнет
    8 фото конька, по нему не очень видно, но там прерывается СДФ, он вентилируемый
  5. danrm
    danrm
    danrm
    И еще одно место где мокнет (мокнет кстати не каждая стропилина, а всего штук 5-6)
    Причем утеплитель мокрый только снаружи, если смотреть глубже со стороны МДФ, то все сухо, а снаружи на него прямо накапала вода со стропила...
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @danrm, всё сделано аккуратно. Но локальная конденсация говорит, что есть утечка тёплого и влажного воздуха на холодный чердак, либо это проявления остаточной (строительно) влажности материалов.
    Напомните, как проветривается чердак? Выходные отверстия на коньке есть, а как воздух попадает в чердачное пространство?
  7. danrm
    danrm
    danrm
    @Dragofol приложил фото. такие отверстия с 2х сторон
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы так то не было бы локально, это подстропильные стойки разрывают пароизоляцию в этих местах
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    На фото я не увидел ни одной стойки, слой пароизоляции единый, есть только примыкания к фронтонам. Но внешне всё выглядит так, что в местах сопряжения стропил и ригелей есть дырочки...
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Сомневаюсь, что через два небольших зарешёченных окошка может быть хороший приток воздуха.
    @danrm, можете попробовать установить вентрешётки в нахлёст плёнки как можно ниже.
    Такие решётки есть у БРААС https://www.braas.ru/our-production/krovsysfrank/plenki/produkcija/product/ventiljacionnyi-ehlement-nizhnei-zashchitnoi-plenki-1/
    Другие (бесплатные) способы - в приложении
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Извиняюсь...не прав, утепление с боковыми холодными треугольниками...выпер утеплитель и перекрыл вентзазор в точке излома кровли-как версия
  12. danrm
    danrm
    danrm
    @Dragofol, спасибо за рекомендацию, сделаю обязательно. Хотя все равно не очень понятно почему вот так точечно появляется конденсат.
    Еще вопрос если позволите - есть фото (приложил) там где конденсат появляется на фронтоне, около щели ЦСП, за ЦСП уже нет теплоизоляции. причем если вынуть маты изоляционные, то там ниже все сухо. То есть мокнет точечно пятно, как такое может вообще быть и почему?
    Причем даже в морозы там не иней или снег, а именно влажное пятно.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вентзазора между утеплителем и Ютавеком нет на всём тёплом участке крыши, и это правильно. @danrm, часто вместо деревянных брусков в зону нахлёста вставляют надрезанные пополам пластиковые бутылки из-под воды (литровые - лучший размер).
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это явно проблема с попаданием влажного воздуха снизу из комнаты. Проверьте проклейку примыкания пароизоляции к стене под этим местом.
  15. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Здраствуйте. Нужен совет Рабочие оставили временную кровлю (рубероид) и сделали следующий пирог снизу вверх на теплой Мансарде: ондутис R Termo, утеплитель роквул батс скандик150, контробрешетка не сплошная - доск ой 25мм, рубероид, обрешетка, ветро-влаго защитная мембрана ондутис а120, контробрешетка, ондулин - это по скатам. Рилель утеплен, под коньком небольшой продуваемый чердачок.
    Какие могут быть последствия? Меня смущает рубероид, но они говорят все нормально. За всю зиму проблем не было, мансарда греется конвекторами температура постоянно около +7
