Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день!
    Имеется мансарда, пока не отапливаемая. От первого этажа отделяет натяжные потолки+пароизоляция+ утеплитель+доска 40 мм, вход на мансарду прикрываю листом пенопласта 100 мм.
    Утепляли мансарду в октябре месяце, конденсата на гидроизоляции не было.
    Отопление на первом этаже специально не включал, т. к. по прошлому году помню, что в это время стали собираться капельки после включения отопления.
    Спустя 2 недели начал крепить пароизоляцию, решил проверить как там, оказалось все мокро.
    После чего решил подождать с пароизоляцией, отогнул утеплитель от гидроизоляции возле муэрлатов, устроил как бы сквознячок. Через неделю приехал - подсохло. Прикрепил пароизоляцию с напуском на стены, проклеил швы специальный армированным скотчем.
    Пришли морозы, залез под утеплитель, а он примерз к гидроизоляции, все в инее и льду. Вчера началась оттепель и греть солнышко, естественно все стало стекать в сторону муэрлатов. В паре мест не потолке скопилась вода, которую сдерживает пароизоляция.
    ВОПРОСЫ!
    1. Стоит ли сейчас, для спасения утеплителя разобрать всю эту "беду", а может и не только утеплителя?
    2. И какие могут быть ошибки при утеплении? схемку прилагаю
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас утеплитель вплотную к гидроизоляции? Какая гидроизоляция? Как называется и с буквами.
    На чердаке на утеплителе доска вплотную к утеплителю? Вент зазора нет над пленкой?
    Если три пункта- да, то в этом и есть проблема.
    Для полной картины, детально расскажите - где мокрый утеплитель, где капли, на скатах, потолке или в перекрытии над 1 этажом.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Ответы
    1) Стоит, но можно и подождать до весны
    2) Ошибки обычные, ничего нового. Тонкий утеплитель, отсутствие вентиляции пространства над ним. Сделайте как в стандартном пироге.
  4. hikach
    hikach
    hikach
    Moscow, Russia
    Так же конденсат на мансарде вокруг труб вентиляции (утепление только в пироге - выше не утеплены) в морозы все хорошо - потеплело- мокнет потолок. не сильно. крыша металлочерепица-3см обрешетка-6см контрейка-тайвек (вероятно выгнут вверх (много утеплителя набили), проклеен позже изнутри) -роквулл 25 см-пароизоляция (не проклеена, не проклеена на примыканиях к стене)-обрешетка-каркас под гипс (в каркасе 5 см роквула)-гипсокартон. отделка, блин сделана. прошу у форумчан посоветовать толкового кровельщика чтобы попытаться решить проблему.
  5. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    1. Да, утеплитель вплотную к гидроизоляции (кроме треугольника - показано выше на картинке)
    2. По названию гидроизоляции сказать не могу, не помню, надписей нет, серого цвета, скорей всего гидро-ветрозащита. Прошлой зимой на ней тоже скапливался конденсат в виде инея, по всей площади, весна-лето-осень было сухо.
    3. Про чердак не совсем понял?
    Картинку прилагаю, разница в том, что шумка лежит у меня на рулонном утеплителе.
  6. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    1. Наверное не дождусь я весны буду разбирать
    2. Разве мало 20 см утеплителя? И где должна быть вентиляция, мне объясняли что она должна быть только между металлочерепицей и гидроизоляцией, а утеплитель должен вплотную прижат к гидроизоляции (у меня так и сделано, за исключением верхнего треугольника), пароизоляция также должна лежать в плотную.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если гидроизоляция-СДМ.Если простая микроперфорация-2 вентзазора.
    Нормально@printunet, На Вашем рисунке-пароизоляция с двух сторон-это не допустимо
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    20 см нормально, это я не заметил про звукоизоляцию. Но раз вплотную гидра к утеплителю, то гидра должна быть сдм и сверху неё зазор должен продуваться. Если он заглушен и движения воздуха от карнизов к коньку нет, то плохо. А вообще, уже который раз подтверждается что надо делать два зазора .
  9. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    А как определить что за пленка, может сфоткать? Ну судя по инструкции (как на картинке) то так именно и надо делать!
    А разве должен пар проникать через пароизоляцию и утеплитель? что бы скопиться на гидроизоляции?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я про верхнюю пленку н Вашем рисунке...Там написано-Ветроизоляция-пароизоляционная пленка (мембрана) :faq:...Я бы только после этого "Инструкцию" в топку выкинул
  11. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Все спасибо, понял!
    :) для дальнейшего диалога необходимо точно установить какая именно пленка у меня лежит под металлом!
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ключевое. Заодно проверьте другую пленку-ту что под утеплителем...это должна быть пароизоляционная пленка...
  13. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Да именно пароизоляция, покупал сам! Но разве должен через нее пар проходить?
    А если гидроизоляция-СДМ, т. е. как она ведет себя в таких случаях, пропускает пар вниз? :faq:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вверх...в зазор образованный конробрешеткой.
    Нет, если проклеена и подвернута на стены
  15. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Так есть смысл узнавать что за гидроизоляция, если пароизоляция должна весь пар отсекать!
    Тогда остается 3 варианта:
    1. Пароизоляция сама по себе не очень (x-glass B)
    2. Не правильно уложена (но по инструкции шереховатой поверхностью в помещение и гладкой к утеплителю)
    3. Либо это еще влага которая осталась с осени, когда не было пароизоляции, но просто по мне ее до фига!
