Шкафчик в ванную
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dimm1900, 09.02.14.
  1. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Шкафчик в ванную
    Места в ванной (хрущёвка) очень мало .. вот и решил использовать пространство над входной дверью ...
    нарезал ЛДСП, купил кромку меламиновую ... собрал и повесил ...
    заднюю стенку не стал красить - домашним текстура OSB понравилась)
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Крась! А то выглядит полуфабрикатом.
  3. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Хорошо получилось, аккуратненько и ладненько. Где это в ванной "хрущевки"? Можно сделать общий вид?
  4. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Не понял вопроса)
  5. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    нормально ... если красить - то тогда уж и шпеклевать .. смысл ? дверцы закрыты всегда ...
  6. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    вот скрин из проекта .. если об этом речь:
    или другое интересовало?
    в туалете будет такой же (но от стенки до стенки) .. для "симметрии" (или "одинаковости") :)]
    туалет на картинке справа)
  7. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Потом будет комод в зал:
    и в коридор .. "лавка-тумба":
  8. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Просмотрел в первом сообщении_"над дверью". Сейчас сообразил.
  9. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    И будущая мебель выглядит приятно.
  10. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    "родил" брата для шкафчика в ванную - будет в туалете висеть)
    чтоб не скучно было)
  11. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    ... продолжение .. "мойдодыр" .. "стандартные" НЕ ПОНРАВИЛИСЬ .. да и дорого ... решил сваять ... вот оно ...
  12. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
  13. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Тумба смотрится классно. Правда есть вопросы, но чисто житейские. Полка жёстко стоит или нет. Я, когда обслуживаю трубы, то снимаю сифон и под ним должно быть достаточно места для манипуляций. Это мне удобно. Тумба вплотную с ванной ?
  14. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Полка ЕСТЕССТВЕННО съемная (лежит на шкантах 8мм)
    между ванной (краем) и тумбой около 2 см, ниже - видно, что до сифона ванны добраться легко .. планирую экраном закрыть .. раздвижным ... пока не до того ...
  15. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Вчера повесил зеркало ... КОГДА ЖЕ ЭКРАН ТО ...)
    сетку на вытяжку ещё бы подобрать ...
