Контроллер МРРТ на LT8490
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BogAD, 09.02.14.
  1. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Решил создать выделенную тему на свеженькую микросхему LT8490.
    На нашем форуме проскакивало несколько раз по ней, но должного внимания не было.
    https://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=64970
    Попробовал погуглить по ней, совершенно не удивлен, хотя обидно за Россию, обсуждение применения LT8490 в основном на китайских форумах.
    Может обратим пристальное внимание к ней, тем более ни такая она и уж дорогая.
    Мне, например хочется умощнить её до 1 кВт, нацепить контроллер по цепям резисторных делителей для оперативного изменения зарядного тока и т. д., и ЖК экран для наблюдения за режимами.
    На сайте производителя есть описание: http://www.linear.com/product/LT8490 и даташит http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8490p.pdf
    Не знаю как вы, прикуплю LT8490 когда появится на aliexpress. com, буду пробывать...
    p. s. Еще одна любопытная микруха: http://www.linear.com/product/LT8705
  2. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Слишком много ног (64), сложно припаивать, нужна многослойная плата с металлизированными перемычками для охлаждения её "брюха" (термал пада).
    https://www.forumhouse.ru/posts/8001292/
    Но если создадите и закажете для неё печ. плату, то можете здесь насобирать желающих на совместную закупку.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наверное в Китае она более доступна, вот и обсуждают.
    У нас сейчас ее можно рассматривать только в плане производства контроллеров, для себя любимого не очень интересно. Правда, я цен на нее вообще не нашел.
    Нужно еще учитывать, что применяя в самоделке требуется иметь в запасе, т. к. в случае выхода из строя на соседнем радиорынке не купишь.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тема, подъём!
    А дохлый микроконтроллер ещё и написания прошивки потребует, её капиталисты не любят продавать.
    Кто рискнёт попробовать эту зарядку или помельче, раз они уже появились?
    https://ru.aliexpress.com/item/1000-MPPT-LT8490/32891595067.html
    1000Вт -14 тыр., другие параметры не расписаны.
    Только 1 участник писал про эту микросхему, что ей пользуется:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19812982/
    @DenTumanov, можете про свой опыт рассказать?
    У вас демо-плата производителя или что?
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Охотно! Дело было так: начитался форумов по альтернативе, там все искали "филосовский чудо-преобразователь". Задача стояла вытащить из мелкой солнечной панели теоретический максимум энергии за небольшие деньги для телефонов повербанков и пр. Делились опытом самосборных преобразователей на базе BQ24650 или что-то вроде нее. Так как я в радиоделе не соображаю, то нашел форумчанина, который сам травил платы, собирал подобные преобразователи, снимал на камеру и выкладывал для ознакомления. Я попросил его собрать мне карманный, как у него, преобразователь для моей панели.
    Позже он мне объяснил, что в моем случае требуется многослойная плата, другой уровень процессора и дал прямые ссылки на американского производителя Genasun. Он добавил, что лучше купить готовое, чем морочить себе голову, тем более что дешевле $100 самосбор не получится. Так я вышел на чип LT8490,погуглил,проникся темой глубже.
    Через пару недель ко мне с Алиэкспресс приехала плата с этим чипом. Бесплатная доставка, цена 98 долларов.
    https://ru.aliexpress.com/item/TOP-MPPT-Intelligent-components-controller-Charger-Lead-acid-battery-lithium-battery-Charge-Charger-LT8490/32806489666.html
    Все аккуратно, это толстая многослойная плата с позолоченными контактами.
    Работает от 8 до 60 В на вход, выход const 12.6В. Специально под литий-ионные аккумуляторы. Регулировок никаких нет, номиналы рассчитаны на выходной ток до 15А.
    Для нее на рынке купил подходящий корпус и два мультиметра для контроля.
    Теперь это блок размером с 15 х 15 см и входными/выходными разъемами ХТ90. Вообщем, то что я и хотел, чтобы таскать его в сумке/рюкзаке но никак не настенный громоздкий вариант. После подсчитал, что сборка (корпус,мультиметры,разъемы) мне обошлись еще в 40-50 долларов.
    В итоге, за эти же деньги на Ебее продается готовый карманный Genasun...
    На холстом ходу на входе потребляет 22В и 0.03А,при работе на небольшой мощности 20-30 Вт мультиметры фиксируют потребление 2.1 Вт (разница входной/выходной мощности). При увеличении входной мощности ло 100-150 Вт, разница уже выше 5-8 Вт. Плата под дросселем заметно становится горячей, на термоклей приклеил радиатор от 150 Вт "народной" повышайки, помершей ранее в опытах.
    Есть на плате отдельная микросхема, работающая автоматически таймером. Через каждые 3 минуты происходит разъединение с выходной нагрузкой с одновременным быстрым сканированием солнечной панели или источника тока. Блекаут длится около 3 секунд. Режимы заряда вшитые в процессор. Поменять алгоритм нельзя. Если входная мощность меньше или равна строго 2 Ваттам, преобразователь использует ее целиком, на выход отправляется то, что осталось. Поэтому в пасмурную погоду преобразователь неэффективен либо требует огромного массива СП для преодоления критического барьера входной мощности. В остальном - ценная штука. На лето куплю себе еще версию с этим процессором, но помощнее и с регулировкой выходного напряжения для литиевых сборок 4S...10S.
    И да, он действительно умеет на вход 9В и на выход 12,6 В! Если на панели валяется что-то или затеняет ее, он находит точку мощности на 9-10В,а не на 17.5-19 как все. Проверял специально.
