Висячая стропильная система
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Носиков, 09.02.14.
  1. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Выдержат ли висячие стропила ?
    Здравствуйте.
    выполнен такой узел-вопрос :выдержит стропильная система нагрузку.(покрытие будет м\ч.)
    опорные столбы 4 штуки через =три метра. Всё исполнение доской 150\50.
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    У вас не висячая, а наслонная стропильная система, потому что есть несущий конек. Выдержит ли он или нет можно говорить, только видя план кровли с габаритами
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    9.30х5.50,вдоль дома по середине от фундамента идут четыре столба, выполнены из доски 150/50.перекрытие второго этажа и снова четыре столба на том же месте, их разделяет две доски. высота столбов 2.80 ,между столбами примерно по три метра, чтоб раскачки вдоль не было -по середине дома будет выполнена стена из доски150/50 как каркас. значит точка столбов 2.75 эта середина дома. боковые стены второго этажа 1.60.стропила идут через каждые 60см,в одном месте меньше 60 см, так как длина 9.30, свес кровли свисать будет примерно 35 см от стены. длину не помню стропилы, вроде 3 метра с чем-то.извеняюсь пишу с плоншетки. Чертежи на даче.
  4. Кровельщик81
    Кровельщик81
    Кровельщик81
    Мне кажетса столбы сделают свое дело и все у вас будет хорошо. За исключением это не по теме я не вижу контр-обрешетки. Удачи.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее выдержит чем нет, но прогиб прогона будет.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    О я вас понял. :aga: Это времянка- просто перед зимой. Я знал что будут вопросы. :hello:
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Прогон только в одном месте будет пустой. В одной комнате- которая поперек будет. Может полосу металическую с двух сторон вживить. Плюс химию добавить. Как думаете?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Расшифруйте.
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    да так немцы делали раньше. взять доску пройти фрезером-некой ширины углубление. туда полосу 5мм .между деревом и полосой химия. а немцы дёктём мазали.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    я знаю что если есть внутренний опорный элемент это наслонные стропила. так висячие\наслонные это как брат и сестра; только с некоторыми отличиями.
    я бы сказал что у меня что то среднее между ними.
    наслонная стропильная система больше подходит под такой вид чем у меня.
    Mansarda-na-karkase.jpg висячие стропила имеют большее распирающие усилия-вот я и спросил в теме как висячие стропила. и думал про приподнятую затяжку (риг)
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если нет возможности неподвижно закрепить нижний конец стропильной ноги. как это сделано в висячий стропильной системе. необходимо перенести точку приложения усилия распора верх а нижний конец сделать подвижным в горизонтальной плоскости. такая стропильная система называется наслонной.
    так у меня закреплены стропила жёстко-
