1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Загородный дом из клееного бруса на железобетонной плите под черепицей забудова
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем EvgeniyRomanov, 08.02.14.
  1. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Данный дом позиционируется как загородный, в нем 5 спален, 2 сан узла и гостиная с кухней.
    Расположен в Ленинградской области. Задача была уложиться в довольно скромный бюджет, и ввести дом в эксплуатацию к летнему сезону)
    6 Дом_Петров Д.jpg 5 Дом_Петров Д.jpg 2 Дом_Петров Д.jpg 4 Дом_Петров Д.jpg 1 Дом_Петров Д.jpg 3 Дом_Петров Д.jpg 8 Дом_Петров Д.jpg 7 Дом_Петров Д.jpg
  2. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Итак, начнем описание данного проекта.) Земля: чернозем - 15-40 см, потом супесь - 10см, после плывун, УГВ высокий 50-80см. Для начала сняли всю растительность с участка в виде кустов и тп. после разметили границы дома, и убрали плодородку с пятна застройки.
  3. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Чтобы снизить УГВ для удобной работы, было принято решение освежить водоотводные канавы вокруг участка, а где-то и прокопать новые.
  4. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    После пришлось отсыпаться песком, для начала был уложен геотекстиль
    После привезли первую партию песка
    Погрузчиком он был развезен по котловану, и разровнял его так же погрузчик, вышло порядка 20 см.
    После прошлись виброплитой.
  5. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Дальше был уложен еще один слой геотекстиля, и вся процедура повторилась, плюс по завершению все разровняли с участием оптического невелира.
    IMG_1732.JPG IMG_1733.JPG IMG_1734.JPG IMG_1736.JPG IMG_1738.JPG IMG_1739.JPG IMG_1740.JPG
  6. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Дальше были уложены канализационные трубы, и выставлена опалубка, дно формы, а также стенки опалубки были выстелены полиэтиленом для уменьшения потерь воды из бетона при заливке.
  7. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    После сборки опалубки, приступили к вязке арматуры 12мм диаметра, клеткой 20смх20см. Первую сетку уложили на 5 см от дна, вторую в 5 см от верхней точки заливки плиты, плита получилась 25 см.
    Так же была смонтирована опалубка под "ростверк" по границам несущих стен дома. Ребра размерами 20х15см (в получившиеся проемы после будет заложен пенополистирол и, возможно, теплый пол, и выполнена заливка стяжки пола.)
    IMG_1714.jpg IMG_1161.JPG IMG_1162.JPG IMG_1163.JPG IMG_1164.JPG IMG_1165.JPG IMG_1166.JPG
  8. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Как всегда пару "незабываемых" часов заливки)
    IMG_1167.JPG IMG_1168.JPG IMG_1169.JPG IMG_1170.JPG IMG_1171.JPG IMG_1172.JPG IMG_1173.JPG
  9. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Дальше привезли домокомплект)
    IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG IMG_1327.JPG IMG_1328.jpg IMG_1329.jpg IMG_1330.jpg
  10. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    Перед тем как начать сборку дома, уложили подкладочную доску из лиственницы размеровм 150х50, со смещением в 1 см от наружнего периметра дома для последующего монтажа отлива. (доску поставили на анкера).
    НАЧАЛО СБОРКИ!
  11. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
  12. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
  13. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
  14. EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
    EvgeniyRomanov
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @EvgeniyRomanov!
    Всегда приветствую фоторепортажи с реальных строек. Часто можно увидеть что-то полезное.
    Понравился Ваш фундамент. Идея плиты совмещенной с невысокой лентой весьма полезна. Хоть это и не дешево, но для такого грунта, скорее всего, оправдано. И позволит нормально сделать потом ТП.
    А вот показанную технологию сборки дома, ИМХО, можно смело отнести к разряду "так делать не надо":(Самые основные ошибки:
    1. Мягко говоря, небрежное отношений к брусу. Нет никакого укрытия. Брус лежит прямо на сырой земле на тоненьких подкладках. И все это при явной оттепели и, следовательно, сырости кругом.
    2. Типично российская сборка. Единственный сборочный инструмент - кувалда:)]. В стенах нет никаких стягивающих элементов: ни стяжек, ни хотя бы глухарей (о спец. саморезах я уже и не говорю).
    3. Как мне показалось, нет даже нагелей. Нет межвенцового утеплителя в стенах.
    Вообщем, принцип - "без всего":(. Зато все быстро и просто;).
    Если любопытно какой будет результат - можете посмотреть видео из этой темы.
