Комнатный термостат к котлу vaillant eloBLOCK VE 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем salex78, 08.02.14.
  1. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Здравствуйте! подскажите как подсоединить термостат honeywell RTH 221, точнее интересует в самом термостате куда подключать провода ? там 5 контактов...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Покажите схему термостата. Вообще надо на НО контакты вешать. Третий НЗ и дальше два - это питание, по всей видимости. Не самый удачный вариант.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это HVAС термостат. W - Нагрев, Y- компрессор (для теплового насоса), G- включение вентилятора (для газовых нагревателей воздуха), RH - включение нагрева, RC - включение охлаждения.
    В общем, сплошная пиндосия
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если такой, то еще ладно. Главное, чтобы ему питание 24 вольта переменных не нужно было. А судя по тому, что американский, именно 24 и надо.
  5. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    схемы нет. что такое (НО)?
  6. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
  7. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Да точно пиндосия. транс на 24 уменя есть ...можете схемку нарисовать какие контакты к трансу а какие к отлу?..спасибо заранее
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так схему то покажите. Если на 24, то и реле еще понадобится, чтобы котел не спалить. Оно Вам надо? Верните и возьмите нормальный, зачем огород городить.
  9. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Так я ж говорю Схемы нет! всё что есть я отсканировал в начале темы..в пиндосию далековато возвращать.
  10. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    А нормальный-какой?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так схемы то я не видел с айфона. Отбой, он на батарейках и подходит для милливольтовой системы. То есть питание не берет с котла, реле и бп не нужны.
    Я по буквам не помню, куда подключать, но в инструкции явно написано, что достаточно двух проводов. Лично мне кажется, что на Rh один провод, на W второй. И проверяйте. Если при повороте крутилки вправо до упора котел включается, значит, все ок.
  12. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Крутилки нет-кнопки...значит температуру на максимум...провода от Rh и W на контакты котла К8...на котле какие параметры ваставить...? так значит и 24вольта ему не надо подключать?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Питание термостата от батареек. На котле температура 60-65 если для радиаторов, мощность какая Вам нужна. У меня стоят все 12, он сам модулирует. Пробуйте. На максимальной температуре на термостате должны быть замкнуты контакты, которые к нему подключены, то есть дана команда котлу на работу. Советую еще уличный датчик для вайланта - он будет менять температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. У меня меняет от 45 до 75 градусов.
    Вы котел не в первый раз запускаете, я надеюсь? Потому что если первый - надо сначала стравить воздух из колбы спец клапаном.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Первый вариант по Вашей инструкции - то, что Вам надо. Перемычку Rh-Rc ставить не обязательно. Она нужна, когда есть еще кондей, опять таки шиваковский. А так - Rh и W - это искомые НО контакты.
  15. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Котёл запущен 3 месяца назад. тёплые полы +ТА (из кубовика) включал таймером по ночному тарифу-пока таймер не сгорел...вот и вспомнил, что у меня завалялся термостат ...вот и...благодарю за помощь-завтра попробую.
