Вентилятор Cata cilentis T10
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Рамиль766, 08.02.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый вечер! Ребята установил в ванную вентилятор cata cilentis t10, ноль и фазу постоянную взял с ближайшей розетки (у данной розетки отдельный автомат в щитке), переменную фазу к появляющейся фазе на кабеле включения освещения в ванной. Включаю сначала автомат розетки в щитке вентилятор включается и работает независимо от света, из за чего может быть? все цепи прозвонил, уже не знаю что может быть
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это понимать? У вас, как я понял непосредственно подключение вентилятора к силовому щиту и роль выключателя играет АВ.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ребята добрый день!
    Не стал создавать новую тему. Проблема в следующем - дом 16 эт., квартира на 11-м. Однокомнатная квартира. В ванной стоит вентилятор Cata cilentis с обратным клапаном, но его не хватает, потому что когда принимаешь ванную, стены начинают запотевать. Снизу двери есть 2 см щель.
    Когда рассматривал данную проблему обнаружил, что в ванной опрокинута тяга, т. е. если убрать вентилятор, то из вентиляционной трубы воздух поступает в ванную, а если в комнате открыть окно, то воздух вытягивается из ванной. Обслуживающая компания собирала комиссию по этому поводу, но так ни к чему не пришли и не придут я думаю. Что можно сделать в данной ситуации для нормального воздухообмена?
    Спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианты:
    - открывать окно, когда принимаешь ванну
    - поставить стенной/оконный приточный клапан (он должен будет открываться, под действием тяги вентилятора в ванной)
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    зимой совсем не вариант)
    тоже самое...
    Какие то варианты могут быть? Почему вообще тяга опрокинута? Из за чего так происходит? Может ли быть забит вент. канал?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно с Вами согласен!
    Тогда-бы не было и обратной тяги.
    1. На самом деле, вентканал "забили" Вы сами, поставив вентилятор. Мотор и крыльчатка вентилятора перекрывают площадь сечения вентканала больше чем на 50%, в связи с этим, уменьшается и расход ЕВ при выключеном вентиляторе.
    2.
    На кухне - вентканал есть? Если есть, значит в нем тяга больше, чем в том что в ванной. Если в кухне нет вентканала, значит существуют перетоки в лестничный проем, в котором тяга само-собой больше (за счет "сечения" проема и его высоты).
    3.
    При работе вентилятора, приток в ванную происходит или/и:
    - из кухни, через ее вытяжной вентканал (если он есть)
    - через перетоки, из лестничного проема
    - +немного через окна (даже закрытые МП окна со стеклопакетами пропускают несколько м3/ч!)
    При этом:
    - через кухонную вытяжку приток "идет туго", поскольку "сопротивляется естественной тяге в ней"
    - перетоки в лестничный пролет работают "только в сторону пролета" (резиновые уплотнители дверей работают как обратный клапан, пропуская воздух только из квартиры в сторону лестницы)
    - через окна приток, конечно недостаточен!
    Что можно сделать (с учетом зимы):
    - поставить стеновой приточный клапан с подогревом от системы отопления
    (но в этом случае есть опасность заморозки нагревателя, при недостаточном протоке воды в нем)
    - "сколхозить" аналогичную систему с электронагревателем (необходима автоматика отключения нагревателя при его перегреве!)
    - смонтировать полноценную приточно-вытяжную принудительную систему вентиляции с рекуператором (тогда не нужен будет нагреватель!)
