Обратная тяга в кирпичном дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ivanpost, 21.12.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну пусть будет 0,03...
    А карман нужно делать, т. к даже небольшое отложение сажи - препятствует тяге... сделать его не сложно... А вот гофру постоянно дергать - не хорошо. Кстати из-за неплотностей соединения гофры могут образоваться подсосы воздуха и как следствие - ослабнуть сила тяги..
    А кто говорил, что уменьшать? Может увеличивать...
    И не заменой горелки а заменой и регулировкой жиклера.
  2. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Это в учебнике так пишут... Но что то не видел я этих отложений - девственно чистый кирпич! Где смотреть сажу? Кто её видел??
    "сделать несложно" - когда заново, а когда штукатуренную-крашеную стенку над котлом и водной автоматикой долбать - это на два дня геморроя... Неее - буду мучиться так...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда танец с бубном.
  4. OlegGeraman
    OlegGeraman
    OlegGeraman
    Гость
    Уважаемые помогите разобраться!
    При сильном ветре АОГВ-11,6-3 тухнит, вторую ночь сплю без тепла, умучился.
    Описание системы:
    Прилегающей пристройке к дому (с высоким монсардным этажом) установлен АОГВ. В наружной стене выложен канал для отвода дымовых газов один под АОГВ 200*200мм и второй под газовую колонку 140*140
    Каналы между собой не соединяются на верху кирпичный наболдажник (извените не знаю как назывется)
    Ось трубы от АОГВ находится от оси конька где-то 4.0м
    Лючек для прочистки стоит на высоте гдето 1,5м от уровня низа АОГВ
    Высота канька от перекрытия (одно для дома и пристроя) 3,4м
    Высота трубы 1,2м от перекрытия, разница высот трубы и канька порядка 2-х метра (канек выше трубы)
    Есть подозрение что труба находится в мертвой ветровой зоне тк стоял у трубы ветер со стороны канька дует в лицо и в этоже время сильно в спину
    Когда зажигаю АОГВ огонь вырывается на ружу через окожка розжига фителя.
    Мужики помагите что делать?
    АОГВ и Дымоход соединен гофро трубой диаметром 180-190мм
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Более пустых и запутанных объяснений я не встречал..
    Для определения причин возникновения обратной тяги не хватает еще только размера бюста жены и высоты собаки в холке...
    Измеряется расстояние - удаление от конька по горизонтали и исходя из этого просчитывается высота дымохода.
    Если до конька 1,5 метра и менее, то дымоход выше на 0,5 метра конька.
    Если от конька до дымохода от 1,5 до 3,0 метров - дымоход в один уровень с коньком.
    При удалении от конька более, чем на 3, метра дымоход может быть на 10% (от расстояния удаления) ниже конька.
    В вашем случае точно дымоход занижен и требует наращивания.
  6. OlegGeraman
    OlegGeraman
    OlegGeraman
    Гость
    Спасибо Алексей за критику, хотел дать как можно больше информации
    Те будет правильно при высоте от перекрытия до канька 3,5м верх трубы оставить на отметке ниже канька на 35см и суммарная длины трубы составит порядка 6 метров, труба размером 90*51см не упадет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не упадет, но если сомневаетесь, то армируйте кладку, или установите по углам металло прокат сосвязками диафрагмами жесткости.
    А высоту дымохода сделайте лучше в уровень с коньком.
  8. OlegGeraman
    OlegGeraman
    OlegGeraman
    Гость
    В выходные займусь трубой и еще одной проблемой.
    Сегодня ветер утих, пришел к выводу что магнитный клапан на АОГВ накрылся, тяги кажется хватает, огонь хорошо уходит в трубу но во время ветра плоховато.
    Завязал клапан, опасно, но делать нечего до выходных потерпит вызову спеца .
    Спасибо!:)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    OlegGeraman, кстати точно, клапан капризничает...
  10. OlegGeraman
    OlegGeraman
    OlegGeraman
    Гость
    Алексей, год назат переписывались по поводу плохой тяги.
    Летом удлинил трубу до рекомендованной вами высоты.
    Почти на два метра, стала чуть ниже конька но газ все-равно тухнет, клапан исправен, автоматика похоже тоже, включается-выключается.
    Пришла мысль что дымохот слишком большой в смысле сечение, для ростовского АОГВ-11,6 кВт размер кирпичного канала 150*250мм мож великоват, что делать, зажек факел а огонь в дом из трубы труба на просвет чистая, хочу попробовать установить дефлектор, что по-рекомендуете и какого диаметра? У соседей труба ниже моей метра на 2 и нормально все горит у них асбестоцементные трубы с зонтом обычным
    Да, Уважаемые, танец с бубном как многие советуют - НЕ ПОМОГАЕТ! :(
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    OlegGeraman, пробуйте наростить до уровня конька и еще скорее всего нужно утеплить.
    Излишний диаметр так же не хорошо!
  12. OlegGeraman
    OlegGeraman
    OlegGeraman
    Гость
    Спасибо Алексей!
    Сбольшим диаметром справился очень легко,
    в кирпичную трубу 150*250 вставил оцинкованную квадратную трубу 140*140мм с круглым зонтом диаметром 350мм высотой 2,5м обложив (что выше конька на 0,5м) с низу на 0,5м кирпичом чтоб не упала, и проблема с тягой ушла "в небытие" при штормовом ветре АОГВ не потух
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У меня тоже проблема с обратной тягой началась, причем как отопление включил как ни странно. И самое интересное - только в одном канале такое, на краю трубы. Рядом остальные тянут куда положено, а один вот так. Причем он вдвое большего сечения может с этим связана обратная тяга? Прямо как круговорот идет какой-то из одного канала в другой.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне реально занижение трубы, отсутствие достаточного притока воздуха в помещение, или сквозняки в здании.
    Может быть одна, или несколько причин.
