Чем можно клеить неструганые сосновые доски/бруски в -10 ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Igel2126, 08.02.14.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Доску буду стягивать с бруском саморезами, но хочу усилить склеиванием, потому что нагрузка на сдвиг будет, т. е. перпендикулярно саморезам.
    Всякие жидкие гвозди при -10 просто не выдавит из тюбика, ПВА тоже замерз.
    Может какой нибудь клей посолить чтобы не мерз? Но тогда нужен клей который полимеризуется не за счет испарения воды
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не изобретайте..ничего лучше гвоздя-не придумано.
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Это на нашей планете, или в вселенной.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Чем оно от монтажной пены отличается кроме количества пузырьков? а то и пену тогда можно использовать
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Гвозди только для крепления наличников дверей использую, да и то без шляпок
    Саморезы быстрее, технологичнее и прочнее
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    есть 2 пути-когда говорят-не наступай на грабли-подумать, проверить инфу и решить.
    2 быстрый и технологично-доходчивый-наступить на грабли и получить по лбу. Это ваше решение.
    (СНиП II-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ-таблица №12)
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Посыл не понял, в документе нет саморезов, поэтому сравнить прочность соединения не могу. Про клей там упоминается, но с коэффициентом 0.
    Настаиваю, что саморезы прочнее и быстрее. Вкручивать можно одно рукой, соединение стянутое, а не шарнирное и самое главное легко разборное. Возможно так только для моих задач
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Он отличается от пены тем, что он не пена). Вы спрашивали про клей в мороз, вот это клей с возможностью применять в мороз.
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    А что здесь проверять? У гвоздей и шурупов разные случаи применения. В каждом конкретном случае, применяют одно, либо другое.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Напиано что приаенение от 0 градусов, минусовое только хранение
  12. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Применял при -5 работает.
    При устройстве полов или склеивании влажной замороженной древесины рекомендуется применять гвозди или шурупы. Это цитата из анатации.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Есть конечно варианттпрогреть гараж до + температуры, сейчас -10 там. Но когда на улице -25-30 как то трудно он прогревается.
    Пока тогда попробую сделать приспособу для торцевания досок циркулякой, намучился вчера угольником, трубой 25х25 и струбцинами выставлять 90 градусов.
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Конечно, присасобы облегчают наш труд и всё упрощают, лучше потратить время на приспасобу, чем из-ться.Вот вам в помощь.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @avalon2, картинку не вижу
