Не длинен ли фильтр у дренажной канавы?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем НиколайВлад, 08.02.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Дом 10*10 м. Делал вокруг дома дренажную канаву для отвода верховодки (на глубине 1,2 м начинают течь ручейки): глубина канавы 1,5 м, канава имеет прямоугольную форму по форме дома и выведена в "овраг" находящийся на расстоянии 12 м от дома, уклон канавы 2-3 градуса, засыпана на высоту 20 см гравием и ещё на 20 см песком, сверху насыпана земля.
    Если пока канава была не засыпана вода текла потихоньку, то после засыпки она перестала течь.
    Не слишком ли длинный получился путь дренажа и вода просто не смогла дойти до конца канавы?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Песок забил щебень наверное. Скорость упала. Над песком и щебнем у Вас метр грунта - глины видимо = вода с поверхности туда попадает неохотно.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - высота слоя щебня 20 см. Песка то же. Сверху песок при засыпке трамбовал ногами. Задача стояла, что бы ручеек по "дренажной канаве" шел. Ручейки начинаются с начала канавы и должены идти по ней до конца. Дебет ручья 1 стакан за 0,5 часа.
    Раньше вся эта влага шла под дом.
    Канава делалась для отвода этой воды.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А сейчас куда идет?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Над песком что за грунт?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @НиколайВлад, А может надо было положить трубу для дренажа?
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Куда теперь идет влага - не знаю. Над песком обычная земля. Выход "канавы" на край склона - сухой "конец".
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - возможно и надо было, вычитал конструкцию в "книжке" 1950 г. о дренажах. Сейчас переделывать сложно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так воды нет? Не беспокоит?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Какое то время ваш дренаж поработает.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    -воды нет на выходе канавы, под домом - не знаю, не проверить.
    В начале копки (под домом, очевидно была ниша), когда готовую сливную канаву подвел к фундаменту - пошла вода под напором в 0,1 м общим объмом около 50 м куб!
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Вода перестала течь как только засыпал щебнем дно канавы.
    Не длинен ли получился "фильтр", может воде не пройти через него?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Через щебень вода в любом случае пройдет, а вот когда щебень перемешается с песком и грунтом то фильтрация может остановиться.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - боюсь, что так. Можно ли "промыть" канаву: установить вертикальную трубу 2-3 метра и лить воду? Правда вода может пойти под дом?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Пока ничего не делайте, понаблюдайте.
