Как всасать воду с 20 м глубины, какой насос?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем НиколайВлад, 08.02.14.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Прошу помочь подобрать необходимую марку водяного насоса холодной воды для следующих условий работы:
    1. Насос расположен на выходе линии всасывания.
    2. Длина и уклон линии всасывания:
    1) длина 400 метров;
    2) диаметр всасывающего шланга не важен, шланг пластиковый:;
    3) всасывающий шланг погружен в воду на глубине 5 метров;
    4) разность высот от поверхности воды до места установки насоса 20 метров;
    3. Напряжение питания 220 Вольт 50 гц, мощность насоса не ограничена.
    4. Производительность насоса от 0,5 метра кубического в час.
    5. Давление на выходе 1 атмосфера.
    6. Необходима установка насоса только на выходе линии.
    7. Возможна установка 2 насосов при невозможности обеспечения необходимого давления на выходе. При этом насосы должны быть установлены так же только на выходе линии.
    8. На входе должен быть установлен фильтр и обратный клапан.
    9. Вопрос установки насосной станции не рассматривается.
    10. Устанавливать насос в воде нельзя из-за опасности кражи его.
    11. Есть мысль первоначального заполнения всасывающего шланга (например, без обратного клапана) и насоса водой, затем включения насоса, но поможет ли этот вариант?
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    У нас вот такой - очень довольны Marina-APM-200-25
    Скважина 18 метров. От дома до скважины - 30 м. Насос стоит в доме.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @НиколайВлад, с такими данными возможна только эксплуатация погружного насоса, причем с номинальным напором от 70 метров. И других шансов у вас нет.
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - украдут!
    Или копать колодец - скважину.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Либо так.
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - спасибо.
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - сложности: надо "искать воду"! Затем выбирать метод: колодец/скважина.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого есть специалисты.
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - спецы не для пенсионера.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы думаете, организовать водоснабжения на расстоянии 400 метров более экономичный вариант? Ничуть!
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - пластиковая труба Д 1 м* 1,5 м = 8000 руб. + моя работа. Можно навинтить ещё по 1,5 м за 8000 руб.
    - Насос "Марина" - 15000 руб. + 400 м 1,25 дм трубы пластик. Но не известно потянет ли.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @НиколайВлад, я уже сказал выше, что никакой поверхностный насос здесь работать не будет. Высота всасывания ~60 метров!
    Труба ПНД 32 обойдется в 20000 руб. Насос погружной, например Водолей БЦПЭ 0.5-80у - 10500 руб, электрический кабель КГ требуемого сечения 25 мм2 х 400 метров - 140000 руб. Итого - 170500 руб. Цифры конечно примерные, можно найти и немного более дешёвые варианты, но это для того, чтобы вы представляли во что это может выльется.
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @НиколайВлад, по законам земной физики, никакой поверхностный насос не может поднять воду с глубины более 10м. Всему виной земное атмосферное давление, которое и равно, примерно, 10м водяного столба. И то при условии, что он на всасе дает полный вакуум. Обычная высота всасывания насосов 7-8м. Так что эту идею нужно выбросить из головы. Погружной насос Вам в помощь, а вот как защитить его от хищения-думайте! Хотя 400м электролинии тоже не айс.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - как "электрик", я бы не стал ставить кабель КГ, лучше "пластиковый", он более долговечный.
    К сожалению, не знаю мощности Вами предложенного насоса, по этому не могу ничего сказать о сечении кабеля.
    Но Ваши цифры впечатляют...
    В любом случае погружной ставить нельзя, украдут!
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - спасибо, но как же насос "Марина": глубина всасывания 35 метров по тех. данным?
