Беседка 5х3
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sublexxs, 08.02.14.
  1. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Беседка 5х3
    Вот решил сделать беседку. Фундамент сделал из бетонных столбов, нижнюю и верхнюю обвязку и бруса 100х100
    Вот столбы и верхняя обвязка
  2. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Пол делал из доски 150х40
  3. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А вот кстати газончик в кадр попал
    продолжаю, крыша...
    подвел воду и канализацию для мойки и вывел обычное подключение шланга
  4. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Сделал нижнюю обвязку столбов для большей устойчивости
    Боковины зашил "финской" вагонкой.
    Металлочерепица...
  5. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Верхние боковины украсил обрешеткой. Захотелось именно так, а не под углом
    А вот и столик...
  6. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    А вот так же соорудил прудик, чтоб было на что посмотреть из беседки.
  7. ЛёликР
    ЛёликР
    ЛёликР
    Рязань
    Красиво, но не очень надежно.
    1. Укосин на стенах не наблюдается.
    2. Боковые стены между собой не связаны. И конек без опры. Даже под собственным весом может прогнуться и стены "бочкой" выгнет.
    3. Под металлочерепицу влаго-ветро защиту не подложили. Кондессат будет капать.
    4. Шаг брешетки не соответствует черепичкам. По этой причине все саморезы на виду.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Соглашусь с Леликом.
    Причем ваши решеточки не выполняют еще важной роли, кроме красоты - т. к. они не под углом, то они не работают как укосинки и почти не добавляют конструкции жесткости.
    Кстати, саморезики на кровле не только по вертикали не на своих штатных местах, но и по горизонтали (они должны внизу волн быть).
  9. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Ну отвечу по пунктам:
    1. Укосины есть они спрятаны под вагонкой
    2. Не понял про связки боковых стен, вверху и внизу обвязка из бруса, плюс доска 100х50 которая является перилами, а про конек, там стоит брус 100х100 по расчет на прогиб этого должно хватить.
    3. Ветрозащиту изначально не хотел ложить, беседка открыта, откуда может собраться влага (используем уже 8 месяцев полет нормальный, причем лето было очень дождливое в нашем регионе конденсата не было, да и не откуда ему взяться в такой конструкции
    4. Ну а на счет саморезов, да соглашусь мой косяк
    А так все лето и осень пользовались беседкой, устойчивость хорошая, даже когда сидел на коньке не мог ее раскачать.
    Спс за отзывы, аргументированная критика приветствуется:)]
  10. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Жду коментариев:|:
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    -про укосины = хорошо (мы их не видели)
    -"бочка на стенах". Вот о чем речь: самое слабое место в вашей кровле это центр конька. Опоры там нет, значит давя там (снегом например), вашими стропилами будет передаваться нагрузка на середину верхней обвязки. Эти длинные брусья и могут выгнуться наружу и появиться эффект "бочки". Это усугубляется еще и отсутствием горизонтальных брусков между стропилами (ригель) и также отсутствием соединительной центральной балки (если б были ригеля, балка не нужна).
    -конденсат. На металле, при разнице температур сверху и снизу металла, как правило должен(!) появляться конденсат (это физика). Его может быть не много и при хорошем проветривании он будет быстро испаряться, но... Он всеравно имеет шанс там появляться, а значит портить лежащее под ним дерево. Об этом как раз и идет речь.
    :hello:
  12. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Спс, понял про ригеля, при возможности установлю:)] Но, а про конденсат проходили, при очень дождливых летних месяцах, не было думаю и потом не появится;)
    вот укосины...
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Свет уже видно, а воду с канализацией куда подводили?
  14. Sublexxs
    Sublexxs
    Sublexxs
    Коломна
    Вот...
    к сожалению других фоток нету, хотя могу сфоткать если что то интересно
  15. profstroitel
    profstroitel
    profstroitel
    Нижний Новгород
    Я бы фронтон крыши сделал по длинной стороне, с задней стороны бы зашил а переднюю оставил открытой
