Вопрос по скользящим стропилам. Крепление в коньке. Врезка и т. д
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 08.02.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго здравия Вам, друзья!
    Готовлюсь к новому строительному сезону и в связи с этим есть несколько вопросов в специалистам.
    Немного предисловия.
    В летом 2013 поставил сруб под временную кровлю.
    Сейчас окончательно определившись с длиной карнизного свеса пришел к выводу, что стропила слабоваты для свеса 1800мм. По нагрузке подходят 230x70, 220x75 или 200x90. Буду делать цельные. Длина стропильной ноги 7.5 метров.
    1) Скажите пожалуйста как лучше крепить стропила в коньке?
    Вариантов шарнирных соединений много нагуглил. Какой практичнее и надежнее?
    2) Ребята, которые делали временную кровлю не врезали стропила, как я понял потому, что слег много и хотели облегчить себе труд. Слеги расположены в одной плоскости и стропильные ноги легли на них ровно без подрезки. Ребята просто прикрутили к ним скользячки и все.
    В том, что не врезали в слеги есть два плюса 1) врезкой бы частично ослабили слеги 2) возможно так же ровно не получилось бы сделать как легли слеги без врезки.
    Собственно вопрос: когда буду ложить постоянку с цельными мощными стропилами, надо ли их врезать?
    3) Собираюсь сделать стропила видовые. Т. е. не подшивать карнизные и фронтонные свесы.
    Как это сделать? С фронтоном все понятно, а вот как сделать карнизный свес?
    Если есть у кого рисунок данного узла, пришлите пожалуйста.
    СПАСИБО!
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Ну и еще вопрос не совсем по теме. На фото под окнами бревно посерело. Это синева я так полагаю. Весной наверняка больше будет :( Скажите пожалуйста, как с этим бороться и когда лучше?
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ничего страшного, перед финишной покраской отшлифуете и все будет ок:victory:
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Я хотел жарким летим днем сруб льняным маслом пропитать. Перед пропиткой шлифовать все по кругу обязательно или синеву только местами?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Лучше все пройтись, иначе пятна будут от шлифовки
  6. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    1. на пластины поставьте, никуда не денутся
    2. в слеги не надо врезать, у вас же там плоскость, будут лежать просто на них
    3. а что непонятно со свесами? доской или чем планируете сверху стропила зашьете и все. Можно "гуськов" на концах вырезать
  7. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Если сразу же покрыть после этого лессирующей (финишной) краской с УФ-фильтром, то да. Если же после
    шлифовки местами, не торопиться с финишным покрытием, то солнце, через некоторое время, выравнивает цвет бревна .
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    стропила лежать получается на мауэрлате (бревне). не совсем понятен узел в створ стропил который закрывает утеплитель.
    слеги круглые без паза. плоскость это я имел ввиду то, что они образуют четкую линию с коньком и стеной.
    чтоб понятно было рисунок кину
  9. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    По пункту два ошибся. Думал с протеской слеги. В слеги надо будет врезать на ту же глубину, что и в мауэрлат
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    вот как то так?
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Между стропил дощечка будет, которая закроет утеплитель
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    в мауэрлат не врезали вообще
    вот как на этом фото
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Обязательно врезать? или можно не врезать все же? получается же слеги ослабим
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вот оно как у меня сейчас
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    В мауэрлат надо врезать, чтобы мостик холода за стену убрать.
    Слеги не ослабнут, вы же не наполовину будете их перерезать, тем более у Вас их шесть штук:) Врежете на 5-7 см
