1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка выше обвязки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем айбиндер, 08.02.14.
  1. айбиндер
    айбиндер
    айбиндер
    Здравствуйте. Хочу поднять участок до уровня дверей, но тогда получится обвязочный брус получится под землёй. Можно закатать его в бетон вместе с отмосткой, но нужно защитить брус от влаги? Может оставить вент. зазор между брусом и отмосткой? Не знаю как выйти из такого положения?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поднимайте весь дом.
  3. айбиндер
    айбиндер
    айбиндер
    Даже если я подниму дом, уровень порогов станет выше, а мне нужно чтобы пол в доме был вровень с прилегающей территорией.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё у Вас пол отдельно от дома, по грунту или как? Но в любом случае, пол тоже поднимать нужно.
  5. айбиндер
    айбиндер
    айбиндер
    У меня пол в доме вровень с обвязочным брусом. Я хочу чтобы у меня не было крыльца, чтобы за порогом земля была на одном уровне с полом. Мне не нужно дом поднимать, мне нужно, наоборот, опустить его в землю, но так чтобы он не сгнил. Безымянный.png
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятно. Тогда дом поднимаете, под стены заливаете бетон или выкладываете бетонными блоками, стелите битумную влагоизоляцию, утепляете снаружи ЭППС. Так у Вас изначально должно было быть сделано, ибо, наскоко я помню, минимальное расстояние от уровня отмостки до деревянных стен 20см.
    Как вариант, засыпать возле дома щебнем, по щебню капилярная влага из грунта, до дерева доходить не должна, но как оно будет на самом деле... Уровень грунта, кстати, можно поднять тока у дверей, а не вокруг всего дома, или сделать такое наклонное сильно пологое крыльцо без ступенек или что-то типа мостика между порогом и приподнятым грунтом... Судя по эскизу у Вас и щас не шибко то высоко, одна ступенька наверное?
  7. айбиндер
    айбиндер
    айбиндер
    Думаю сделать так: на обвязку сделать обрешётку, поверх обрешётки ЦСП, далее гидроизоляция, песок, щебень и отмостка. Чем то напоминает заваленку . 1.png
