Отопление дома своими руками. Первый проект
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DimMaximus, 08.02.14.
  1. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Я не жалуюсь, я, можно сказать, хвастаюсь.) Однако замечания знающих людей приветствуются. Может быть что-то можно было сделать по другому, может что-то лучше. Ибо планируется еще один дом, примерно такую же схему запилить.
    С созданием системы отопления до настоящего времени не сталкивался. Однако брату потребовалось отопить дом, а фирмы-установщики загнули нереальные цены. Пришлось осваивать. Изучения интернетов и этого форума в частности привело меня к нижеприведенной схеме. Может кому из новичков пригодицца.
    Отопление собрано. Работает. Греет. Уже сейчас видно, что можно было бы сделать лучше.
    1. Котлу добавить погодозависимое управление.
    2. Бойлер взять большего объема и с возможностью подключения рециркуляции. (Кстати бойлер в схеме указан не такой как фактически установлен, я на этапе рисования был введен в заблуждения продающей фирмой. В итоге там стоит комбинированный (электро- и косвенник) болгарской фирмы Теси.
    3. Теплый пол в холле и кухне (он там основной источник тепла), нужно делать с регулировкой не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха. Т. к. приходится ручками подкручивать температуру при похолодании/потеплении. Однако такая регулировки и дороже.
    Вобщем выношу на ваш суд. Обсуждение приветствуется.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Окончательный проект.jpg Вопрос на схеме.
  3. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Вопрос понял, отвечаю.
    Все дело в том, что котел не двухконтурный. Это одноконтурный котел, который умеет работать с косвенным водонагревателем.
    В водонагревателе в гильзе стоит термодатчик, по которому котел следит за температурой воды в бойлере. Когда температура ниже установленной границы срабатывает трехходовой клапан котла, и он начинает своим циркнасосом гонять воду через змеевик косвенника, при этом контур отопления отключается от циркнасоса, а температура теплоносителя выходящего из котла поднимается до 80 градусов, независимо от того какая температура установлена для отопления.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @DimMaximus, а что Вам не нравиться в работе Вашего отопления?
  5. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Вопрос не столько в "нравится-не нравится", система то работает, а в том, что сделано нерационально и что можно исправить (улучшить), как я уже сказал, планируется еще один дом сопоставимых габаритов, но мне.)
  6. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Пару вопросов. :)
    Для чего в такой системе нужна автоподпитка?
    Как быть с чисткой грязевиков, отсекающих кранов с обеих сторон нет (для удобства обслуживания).
    На обратке ТП -кран/ппр/грязевик/ппр,а если кран/грязевик /ппр?
    Грязевики на обратке, а не на подаче перед смесителем и насосом, почему так интересно, то
    же самое и на радиаторном отоплении?
    Нужны ли куски ппр на выходах воды из бойлера и кранами?
    Обратные клапана у смесителей пола, нужны ли они там? Может лучше переставить на подачу,
    с другой стороны?
    У бойлера на подаче с котла на верху воздушника не видно.
  7. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Попробую ответить по порядку.
    1. Автоподпитка. Система в процессе эксплуатации теряет воду, ну там бывает воздухоотводчики начинают воду травить, может сбросной клапан сработает, ну или еще чего. Брат мой - эксплуатирующий систему - попросил чтобы было минимум его слежения за системой. Вот и стоит автоподпитка.
    2. Ну на самом деле отсечь можно с двух сторон. Отсекается котел, и отсекаются подачи/обратки. С гидрострелки воду слил и обслуживай себе. Заполнил, краны открыл - поехали дальше. Согласен, было бы удобнее если непосредственно на грязевике. Но так получилось.)
    3. Система заполнена подготовленной, чистой водой. Собрана из полипропилена. В ней если и может что либо образоваться, то только в радиаторах, собственно по возвращению из радиаторов фильтры и ждут это что либо.
    4. Не понял вопроса про куски ппр на выходе из бойлера.
    5. С обратными клапанами лоханулся. Это так. Их действительно лучше переставить на обратку. Но это когда пройдет отопительный сезон.
    6. Трубопровод от котла на бойлер действительно не оснащен воздухоотводчиком. Но оказалось этого и не надо. Котел сам прогнал через него воду, и выпустил воздух через встроенный воздухоотводчик.
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Вот эти места (не только у бойлера).
  9. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    По поводу нижнего участка, непонятно почему кран не установлен сразу после фильтра, а есть промежуток из трубы? Таким образом американкой отсоединяется довольно компактный модуль - коллектор теплого пола, если бы кран, а следовательно и американка был бы у фильтра - было бы неудобно собирать, или пересобирать коллектор теплого пола, если что то нужно будет менять. А так в случае необходимости, коллектор отключается кранами, снимается со стены, и уже на коленке пересобирается.
    По поводу водонагревателя, если краны поставить непосредственно на водонагреватель, тогда теряется смысл самих кранов, т. е. перекрыв их я не смогу снять водонагреватель, потому что отключаться придется от них, таким образом краны должны остаться на трубах, а не на водонагревателе. Идет труба, пп/муфта, кран, п/п муфта, труба которая заканчивается накидной гайкой, прикрученной к входу/выходу бойлера. Я перекрыл кран, могу откручивать и снимать бойлер, скажем на профилактику.
    Идеология построения системы включала в себя так же возможность последующего обслуживания, и его простоту. А то я видел системы, собранные так, что разобрать без ножниц их невозможно. Т. е. паяется к трубе муфта, на неё накручивается кран, в кран вкручивается муфта, потом продолжается пайка труб. Таким образом кран оказывается запаян в трубе и без ножниц и паяльника его не поменяешь. В этой системе меняется все с помощью обычных ключей. С ножницами и паяльником после сборки к ней можно не подходить.
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Согласен, на трубах. Можно и так как на фотографии (правда мне кажется, что это не лучший вариант),можно и краны с американкой и муфты.
  11. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Можно, но это же лишние деньги. У нас вот одна нормальная американка стоит 5-10 долларов. В зависимости от размера. А пп-накидная гайка стоит 2 доллара. Итого на одном узле экономится 10) А таких узлов...
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Да, по цене отличается, по надёжности тоже, в разы.
    А какими трубами сделали, производитель кто?
    И там по обвязке ещё есть такая мелочь, что резервному насосу надо повернуть корпус,
    чтобы коробка с проводами была сбоку или сверху, как рекомендует производители. :)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Молодец..главное что работает.
    и это единственный судья.
  14. DimMaximus
    DimMaximus
    DimMaximus
    Украина
    Делали трубами Fado. Горячее водоснабжение и отопление композит, остальная - обычная. Труба незачистная. Паялась отлично, без соплей и прочего. Как эксплуатироваться будет - покажет.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Когда система смонтирована худая, только тогда и нужна автоподпитка. В нормально смонтированной СО подпитка не нужна пятилетиями. Т. е. автоподпитка - это бред сивой кобылы. ИМХО.
    В своей авто Вы часто подливаете тосол? ;)
