Подскажите по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем новострой2, 08.02.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста по дымоходу.
    Котел угольный, автоматический 50 кВт, дымоход под него нужно 230мм, температура газов на выходе 110-120 градусов.
    Хочу сделать дымоход из нержавеющей трубы 1мм, обложив её полнотелым кирпичем в один кирпич.
    Общая высота трубы около 12м
    Вопросы:
    С учетом относительно низкой температуры газов достаточно ли в один кирпич или надо ещё минватой утеплить? (около 9 метров проходит в нутрии дома по отапливаемым помещениям)
    Можно ли дымоход частично (пол кирпича) опирать на перекрытие (монолитные железобетонные, нагрузку выдержат) или лучше полностью не опираясь сделать от низа до верха?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вам дымоход - нержавеющая труба!
    Опирать обскладку на перекрытие - возможно.
    Утеплять обязательно нужно в холодных помещениях и выше кровли.
  3. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    т. е., просто обложить в один кирпич в качестве утеплителя не покатит?
    а есть ли смысл в нержавейке, посмотрел такая же труба из стали 8 мм толщиной дешевле выходит
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и прокатит...
    У кого-то прокатывает же...
    Считаете такой риск вполне оправдан?
    Нержавейка - надежней, легче и... технологичней и грамотней решение, чем вы сможете придумать!
  5. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    легче не принципиально, у меня с фундаментом под дымоход проблем нет, про надежнее вопрос дискуссионный, согласен если качество металло соответствует заявленному, на глаз это не определишь, в черном дымоходе надежность гарантируется толщиной, которую измерить н трудно
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы хотите чтобы Вас переубеждали, а вы уже приняв решение, доказали его состоятельность?
    Ответьте, как вы будете трубу устанавливать, как её закреплять собрались, как к ней одключиться?
    Как её чистить?
    Куда конденсат девается?
    Будут ли стыки?
  7. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    я решения не принял, обсуждаю
    устанавливать частями, по три метра, потом сваривать.
    закреплять обложив кирпичом, то что выше чердачного перекрытия утеплить мин ватой и обложить кирпичом.
    чистит также как и нержавейку, по видимому надо будет где то в середине делать ревизию, и внизу лючёк, для чистки и слива конденсата
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормальный стык не сделаете - погружать в канал или нишу - тяжко.
    Не пойдет!
    Конденсат нужно отводить, низ отглушать.
    В том-то и есть не грамотность "колхозных" решений Как-то отглушить и как-то отвести - возможны косяки!
  9. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    почему стык не сделаю? в чем проблема сварить?
    про отводить конденсат понятно, а в чем проблема? ну сделать врезку из трубы малого диаметра на дне, от туда шланг и в емкость
    "отглушать" - это что?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В шахте всегда проблема сваривать...
    Отглушать и носик слива конденсата нужно приваривать до её монтажа... А так же может и лючок просчистки и врезку - подключение...
    А так-то проблем ни каких...
    Просто с этим обычно многие и "косячат"...
    Но если Вы уверены что разобрались и сами все можете - это прекрасно!
    Удачи!
  11. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
  12. aspet13
    aspet13
    aspet13
    Егорьевск
    Да но если начать с этапа обкладки трубы, то думаю чермет подойдет.
