Высота окна 4100
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Джохан, 08.02.14.
  1. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Рама то меньше светового проема что ли?
  2. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
  3. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Да я уже и сам не знаю, запутался.)
    У вас четверти же есть и рама за эти четверти заходит. Допустим ставим окно в пеноблок, и промежуток между четверьтю и рамой заполняем этим самым псулом. Или нет?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Псул бывает до 5см, если мне память не изменяет. В данном случае зазор вы заполните ватой, пенопластом или еще каким утеплителем. Потом заштукатурите.
  5. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Здравствуйте.
    Дабы не начинать новой темы пишу сюда. В общем имеем трапецеевидный проем шириной 1850 и высотой 3875 мм. Окно без дверок. Имеют ли жизнь приложенные два варианта, если да то что следует предусмотреть чтобы это все не развалилось. Стены-газобетон. Сверху и снизу - бетонные армопояса. Окно вариант 1.jpg Окно_вариант 2.jpg
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Имеют оба. Алюминиевая фасадка. Или пвх со всеми требуемыми фасадными усилителями .
  7. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    CIMG0565.JPG Отпишусь как я сделал. Два уголка из нержи 100х100х10. Спилил лишнее. Первый блок на деревяшки и пластины. Затем уголки, и на них два блока, плюс пластины. Получилось 35-50 кг на уголок. Полтора года стоит. Потом сфотою с близи. :)
  8. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Планирую из ПВХ. Буду общаться с оконщиками, потом выложу на обозрение.
    Усиление должно быть как вертикальное так и горизонтальное?
  9. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Буду признателен. Интересен момент крепежа уголков в стены. С этим газобетоном стремно, нужно все три раза пересчитать.
  10. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    У меня где были уголки, кирпич. У меня так совпало.
