Высота окна 4100
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Джохан, 08.02.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Задавайте правильно вопросы. Сейчас вообще ничего непонятно. Если делать как Вам посоветовал чудодесерт, нужно 4 уголка ввернуть в стену, ничего сложного, и пластины легко пойдут .
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Джохан, послушайте, не знаю как к вам обратиться по имени.
    Есть люди, которые решают проблемы, подобные вашей, каждый день, имеют огромный опыт, теоретическую подготовку, знание процессов и технологий. Вы пришли за советом к таким людям. Вам этот совет дали, расписали как и из чего лучше все сделать.
    Почему вы все время пытаетесь что-то выдумать, но не делать так, как вам советуют? Решение вашей проблемы стоит 300р с учетом крепежа. По работе это займет 3 часа времени с учетом монтажа окон. Зачем вы еще что-то пытаетесь придумать?
    Повторюсь по пунктам. Ставите 4 уголка 150х150х6мм. полками внутрь проема. На них ставите каждое окно отдельно по внешней плоскости основной стены. Из утеплителя делаете четверть. По стыку окна скручивает саморезами, снаружи ставите нащельник, изнутри пропениваете. К стене лучше крепить на анкера, но если их нет или есть желание, то можно крепить на пластины.
    Главное - не забудьте снять донники с верхних окон, если они есть.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Четверти есть. коробка-вентзазор облицовка. Коробка из газосиликата вроде, как-то крепеж уголков продумать надо .
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я так-то читал, что они есть. Только не понял, из чего, какие и как устроены. Рисуночек бы.
    Уголок подлиннее, анкеры диаметром поменьше и разнести подальше. А в идеале можно химию использовать. Я думаю, что одного баллона должно хватить, если глубоко не буриться. В конечном счете, нагрузка на уголок получается 30-35кг. или по 15кг на анкер при количестве 3шт. Вырывающее усилие лень считать, но ГББ должен выдержать, особенно если химия.
  5. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Что это такое, можно поподробнее.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Химический анкер .
  7. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну точно на химию посадить. Можно в зону утеплителя сместить, если очень заморочиться. Но я бы оставил по внутреннему блоку, а четверть все-таки из утеплителя сделал. Потом можно чем-нибудь его задекорировать.
  9. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    CIMG0556.JPG Будет ну очень некрасиво.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  11. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Буду мудрить с уголками.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Без обид, но об этом надо было думать "ДО", а не "ПОСЛЕ".
    Решение проблемы - декоративная штукатурка и окраска в цвет фасада или декоративный элемент из ППУ, например.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Об этом я уже писал в 10 сообщении.
  14. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    ПСУЛ можно применить, для щели между рамой и четверьтю.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Когда четверть делается из утеплителя псул использовать ни к чему. Стык между пенопластом и рамой пропенивается, потом штукатурится.
    В данном случае надо окно поставить по блокам, снаружи добить четверть из ППС, потом декоративная штукатурка в цвет кирпича.
