Высота окна 4100
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Джохан, 08.02.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Усилитель есть такой, прикручивается поверх оконной рамы, импоста .
  2. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Спасибо за советы. Несущие стены ГББ. Есть ещё одна мысль: стыковочный профиль, который армированный, прорезать вдоль, туда загнать Т образную алюминиевую балку. Балку прикрепить к откосам и на неё уже ставится следующая часть окна или всё окно. Тем самым окно будет стоять на балке и прижиматься ею.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я же уже говорил, горизонтальные усилители не работают .
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Не понял, почему?
  5. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Т-образная балка будет 10 мм толщины. Чтобы она не выходила на улицу и не была мостиком холода, я её с внутренней стороны воткну в стыковочный профиль. Тем самым каждое окно будет стоять на такой балке. Две балки по 130 см не дадут провиснуть окнам и тем более выгнуться. Ведь одно окно 1360*1230 никуда не прогнёт и не выгнет.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не прав я. Не работают вертикальные усилители используемые в качестве горизонтальных. То что Вы предлагаете это тоже подобие вертикального усиления. Горизонтальные тоже в какой то системе как-бы существуют, но думаю их никто не видел, на картинках только.
    Вертикальные усилители не воспринимают весовую нагрузку .
  7. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Блин. Меня не слышат. Щас буду рисовать.
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    CIMG0553.JPG Если непонятно. завтра лучше нарисую.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    О чем слышать то ? Зачем рисунки, Вы просчитывали что-нибудь или так просто придумали ?
  10. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Вы же сами мне советовали на блоки ставить. Так вместо блоков тавры.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие блоки, чего-то не понял ? Я просто предложил из как балки горизонтальные можно исполнить .
  12. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Тавры тонковаты. Нашёл алюминиевый швеллер 6 мм толщиной, нержавейка уголок 10 мм, из титана изделия тоже имеются. Буду выбирать.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Ошибся, балки.
  14. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Когда что-нибудь нагорожу, обязательно сфотаю и выложу.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Зачем вы что-то выдумываете-то? Я же вам уже сказал, что делать и как ставить?
    Уголки к стене, на уголки ставите каждое окно в любом месте пирога стены, но лучше по внешней плоскости вашего ГББ. Снаружи потом четверть из утеплителя, стыки рам нащельником и пропенить изнутри. Монтаж лучше на анкера, можно даже на химию. Между собой рамы не забудьте стянуть саморезами по горизонталям.
    Ветровую нагрузку при такой ширине окно выдержит, а вот вес и крепление к стенам сделаете нормальное.
