Если размер проема позволяет, то можно соеденительный профиль поставить, выпустить металл подальше и загуть его, а потом прикрепить к откосу.
Может взять алюминиевую квадратную трубу нужного диаметра или пластину, прикрепить к горизонтальным частям рамы и замуровать в стену.
Возьмите уголок 150х150х8, отрежьте его длиной 20см., поставьте на анкера перпендикулярно плоскости проема таким образом, чтобы одна из полок была горизонтальной. Так сделайте с обеих сторон. В итоге на этот уголок потом ставьте вашу раму. Изнутри обложите все утеплителем, снаружи на стык между рам сделайте какой-нибудь нащельник, который изнутри тоже пеной залейте. Таким образом хоть немного утеплите этот узел. Уголки ставить для каждого окна. Само окно сместить внутрь проема и ставить по плоскости блоков. Потом из утеплителя сделать четверть и закрыть отделкой.
Рассматривайте сколько угодно. Главное - чтобы потом это окно на кого-нибудь не упало. Нельзя так безалаберно к стеклу относиться.
Вес большой, что бы не выгибало сильно, надо подкладки под пакеты ложить как можно ближе к углам рамы. Да, все профиля идут с армировкой. Причем сама армировка тоже есть разная (толщина стали).
