Жилой дом из сэндвич панелей
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем izbrusa, 08.02.14.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Почему не принято такие строить?
    В чем его минусы?
    По цене выходит дешевле например сибита?
  2. Боряныч
    Боряныч
    Боряныч
    Какие именно сэндвич панели вы имеете в виду?
  3. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
  4. Боряныч
    Боряныч
    Боряныч
    Для достаточного утепления жилого дома в морозную зиму потребуются панели значительной толщины, а это будет дорого. Кроме того, как обычно, вопрос вентиляции. Потребуется дорогостоящая вентиляционная система, иначе влага из помещения будет скапливаться внутри такой панели. По экологичности материалов вопрос к тому же.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На вскидку...
    Ставите каркас из стеклопластиковых профилей, например таких https://erste.su/profili.html схема каркаса как у мет. ангаров...
    Обшиваете снаружи сендвичем, кровлю тоже из сендвича, устанавливаете окна.
    Потом изнутри все запениваете ровным слоем ППУ - получится высокоэффективное однородное утепление с пароизоляцией, внутри отделка по ГКЛ, в зазоре коммуникации...
    Вентиляция нужна обязательно...
    В любом каркасном доме нужна хорошая вентиляция, не зависимо от утеплителя, фасадов и т. д...
    Получится дешевле и энергоэффективнее, чем классический каркасный дом из дерева с ватой, зазорами, вент. фасадом, с кровлей из правильного пирога...
    У разных производителей встречал внешнюю отделку сендвича в деревянном стиле/кирпиче и т. д., т. е. можно подобрать такие панели, чтобы дом не выглядел как автозаправка...
    Или установить самый примитивный и не красивый стеновой сендвич, а снаружи оббить красивой доской.
    На кровлю хорошо подойдет сендвич под фальцевую кровлю, единственное, у фальца шаг 0.5 м, а у сендвича под него - 1 метр...
    Единственный минус (и очень жирный) - жить придется в мет. экране...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще мысль, к стойкам крепить фасадные термопанели с клинкерной плиткой (вместо сендвича) и также пенить ППУ. Панели вроде прочные (как никак плитка снаружи), не должно их повести...
  7. Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Стекольщик 152
    Нижний Новгород
    Думается мне, этот минус сводит к нулю целесообразность подобной технологии в жилищной сфере.
    Если только времянки собирать, бытовки, гаражи и т. п.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Стекольщик 152, чуть выше говорил про панели ППУ с плиткой, мне видится это наиболее подходящим вариантом, а сендвич на кровлю. Имеем уже готовый качественный фасад заводского изготовления по цене ниже ручного труда (+материал) по укладке плитки...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кроме металла существуют и всякого рода композитные материалы как уже говорил @СТАСНН,
    Для утепления ППУ или пеноизол между углепластиком, карбоном и т. д. по цене и желанию.
    Причем стены и крышу можно совместить, что позволит съэкономить на материале, цене постройки и получить энергоэффективный дом, который начинается с энергоэффективной формы:)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @SurfEver, форма конечно энергоэффективная, но что-то останавливает от строительства такого дома...
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вопрос денег. Лишние (деньги, материалы) всегда можно потратить на углы:)
    Надстраиваем башенки снаружи, делаем углы внутри... Есть интересный проект японца:
    внутри ангара перемещаются кубики с комнатами. Фиксированы лишь коммуникационные узлы к которым привязаны толчки, кухня. Сезонное "ужимание" пространства позволяет меньше денег тратить на отопление.
    Вообщем речь идет о core house и в зависимости от финансов наводить "красоту":)
    скажем самонесущий ангар утепленный ППУ стоит от 4000р за квадратный метр накрытой площади.
    А дальше фантазия и деньги;)
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот нашёл ролик
  13. Cokpat
    Cokpat
    Cokpat
    интересно спасибо.
  14. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Можно по подробней что вы имеете в виду ?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подозреваю что дело в тепловой инерции. Почему-то у нас принято оценивать тепловую инерцию дома по ограждающим конструкциям не рассматривая толком наполнение, перекрытия, внутренние несущие конструкции. В результате получается что по расчетам дом из сендвич-панелей не может обеспечить естественную регулировку внутренней температуры на суточных и сезонных колебаниях.
    Все дома, которые я встерчал из сендвич-панелей не имеют множества мелких помещений как жилые. Имеют центральную систему вентиляции, часто совмещенную с отоплением. Такая система легко регулируется и поддерживает микроклимат в эдаком едином помещении. А если разбить по комнаткам получится совсем иная картина. Дорого, сложно, ненадежно - проще по старинке сделать и ни о чем не заморачиватся.
    А не получите ненароком конденсат в ППУ? Ведь он довольно паропроницаем, а вот сендвич-панель - нет.
    Узлы тут, арочные с окнами и др... И представляем среднестатистического таджика руководящего узбеком строящими такое... Жуть :)
