Прошу помощи по стропильной системе. Дом 9х10. Мансарда
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Unclegalib, 08.02.14.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Добрый день. Примерно так представляю стропильную систему моего дома.
    Доска 50х200, соединение фанерными накладками. Опоры конька на несущую стену и столб до фундамента (через первый этаж).
    Но, начинают терзать "смутные сомнения"!
    Подскажите пожалуйста, где накосячил. Видел треснувшие стены у знакомого. Жутковато.
    Начинают терзать "смутные сомнения"!
    Очень жду помощи. Строители уже обсчитывают.
  2. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Забыл про свес, правильно ли?
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Вам нужно выкладывать план с размерами
    2. Конек 50х400 однозначно не выдержит
    3. Стропил 50х200 при шаге 630 скорее всего не хватит
    4. Консоль лучше организовывать нормальным мауэрлатом, а не доской
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Столбик не шуточный, интересно, во что он упирается, в смысле, что под него фундамент залит?
    А длина конька какая, что под него столько подпорок?
  5. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    О! Большое спасибо за участие всем ответившим!
    Длина конька 9.7м от фронтона до фронтона. Столб действительно серьёзный. :) Он из двух частей и опирается на перемычку в фундаменте.
  6. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Amotkov, пожалуйста поясните пункты 2 и 3.
    Про консоль понял, пущу брус.
    Дом 9х10, длина стропил 6 метров, шаг 0,59м. фронтонный свес 0.5м. Расстояние между фронтоном и столбом 4м, между двумя столбами 3м, между столбом и другим фронтоном 2м.
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Поясняю.
    1. Не хватит прочности конька.
    2. Сечения стропил не хватит как минимум по прогибу, а вероятно и по прочности. Как минимум надо ставить затяжки.
    3. Предположу, что шаг все таки 630-640, а 590 - это расстояние в свету между стропилами.
    4. Конек на штучных фанерных накладках не стоит делать, лучше сплошные накладки. И в вашем случае надо смотреть на сечение в районе 150х300, т. е. собирать из бруса. Хотя можно и с доской мудрить.
    5. Повторюсь, выкладывайте план кровли и план стропил с размерами. Габариты коробки дают не полную информацию.
  8. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Спасибо.
    По пятому пункту - у меня пока такого плана нет. Буду рисовать.
    Затяжки я не стал рисовать на каждой ноге. Но они там есть. Длина 5.45м.
    Прошу прощения. Самому то всегда кажется, что все должны спокойно прочитать мысли. :)
    Да, Вы правы.
    Не хватит даже при сплошных накладках?
    Максимальный безопорный пролёт 4м.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Конечно не хватит. 4м собирают грузовую полосу в первом приближении 4.5м, это порядка 1т/м
  10. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Ничего не понял.
  11. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Поэтому у вас и появляется вопрос на тему несущей способности конька.
    Поясню: конек является несущим элементом и берет на себя часть нагрузки от стропил. Ширина с которой идет сбор нагрузки в первом приближении составляет половину пролета, т. е. если между опорами 9м, то конек берет нагрузку с 4.5м. Значит вам нужно проверить несущую способность конька длиной 4м (это у вас максимальные пролет, рассматриваем однопролетную свободноопертую балку). На эту балку будет приходится равномерно распределенная нагрузка порядка 1т/м.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Unclegalib, Коньковый прогон несет на себе нагрузку от 1/2 площади крыши в горизонтальной
    проекции. Короче говоря от половины ската с одной стороны +от половины ската с другой
    стороны. Стропила 50х200 если и пройдут по нагрузкам, то на пределе возможности.
    Зависит от снеговой нагрузки...У Вас в Питере её два вида (III и IV снег. районы) ,а это
    180 и 240 кг/м/кв.Есть разница. Где Вы строите дом -точнее? И от угла крыши тоже зависит...
  13. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Очень развёрнуто! Большое спасибо! Пошёл размышлять.
  14. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
  15. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
