Собираю тепловой насос вода-вода. Есть вопросы. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем serhiyb, 08.02.14.
  1. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    Из комплектующих пока есть компрессор и теплообменник от кондиционера 30000БТУ. Китайский электронный термостат в пути.
    Компрессор
    Тип
    Ротационный R22 220В
    Фреон
    R22
    Производитель
    SIAM
    Мощность
    9,3 кВт
    Мощность
    31800 BTU/час
    Вольтаж
    220В
    Емкость пускового конденсатора
    60 мкф
    Масло и его количество
    SUNISO 4GSD 1300 см3
    Вес в упаковке
    32 кг
    Теплообменник от внешнего блока кондиционера.
    Общая длина трубок 46метров. Общая площадь пластин примерно 19м.кв.
    Диаметр трубок 3/8.
    Вопросы:
    1. Планирую этот теплообменник разрезать на две части испаритель и конденсатор. Сделать им корпус из жести с завихрениями воды. Тоесть вместо воздуха будет ходить вода. Испаритель будет вчетверо больше за конденсатор так как планирую перепаять трубки так что бы их соединить паралельно в четверо, как раз выйдет сечение 7/8, как и вход в компрессор.
    Будет ли жить даная конструкция? Достатточная будет площадь теплообмена?
    2. Даным насосом планирую отапливать теплые полы в доме 160м.кв. По подсчетам теплопотерь получилось 14квт. Компрессор по характеристикам 9,3квт. Как на практике будет выглядеть такая работа? Тоесть холодно будет постоянно или после -10град на улице?
    3. Может что то думаю неправильно, или не стоит из этих комплектующих делать, высказывайтесь пожалуйста. По мере продвижения работ буду выкладывать фото.
    Спасибо всем кто поучавствует в моей теме!
  2. crank
    crank
    crank
    Приветствую! делал нечто подобное, работать будет, но как? можно понять только опытным путём.
    https://www.forumhouse.ru/threads/46874/page-25#post-1465787
    если ничего не менять в испарителе и использовать при этом воду, то обмерзнет через две минуты как бы вы не направляли поток воды!
  3. crank
    crank
    crank
    Лично я для себя из таких радиаторов делал так, выковыривал медную трубу из радиатора и спаивал в пучёк, потом этот пучёк вставил в сантехническую трубу и запаял., только трубу нужно брать ПНД а не как уменя
    при такой компановке и мощности 9кВт вам нужно для испарителя 60м трубы, и тогда будет тепловой напор в 8К. при протоке 2 куба воды
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @crank, А что, вот эта конструкция себя не оправдала?
    Тепловой насос самому полностью 2
    Многих посещает мысль сделать именно так.
    Интересно, почему? Образуются застойные зоны?
  5. crank
    crank
    crank
    Да, так оно и есть!
  6. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    crank, меня очень заинтересовала Ваша конструкция. Уже кортит начать делать как у Вас. Пожалуйста, расскажите более детально о своем насосе.
    1. На каком фреоне установка?
    2. Характеристики компрессора?
    3. Как показала установка на практике? Сколько квадратов отапливает и какая температура в доме относительно улици?
  7. crank
    crank
    crank
    Этот насос испытуемый образец, его я использую этой зимой чтобы не выморозить дом и продолжать строительство в зимнее время, работает он только по ночному тарифу.
    Его характеристики: это компрессор на 18000Btu, испаритель 32м кондиционерной трубы с толщиной стенки 0.35мм вставленной в канализационную трубу 110мм (которую не рекомендую ибо давление 1атм максимум и хрупкая), конденсатор сделан также, только в нем 24м медной трубы, ТРВ китайское на котором стоит №3, обычный электронный блок от холодильной камеры и реле времени.
    Из скважины поступает вода +9 и уходит +7.6 2 м3/ч ,Т кипения -5 на 22 фреоне.
    Теплый пол я зимой нагревал не больше +15, так как больше не вытягивает, естественно при такой температуре СОР даже с учетом что насос в скважине 550W+церкуляционник 50W, а общее потребление 1800W получился 3.6
    Я смог только примерно посчитать производительность и она получилась около 6500W
    Я не жалею потраченного времени на его создание, так как я смог наглядно проанализировать его работу и до конца понять принцип работы и подводные камни! Этим летом надеюсь сделать окончательный вариант с мощностью для моего дома окало 12000-15000W/
  8. crank
    crank
    crank
    Дом кирпичный 300м2- недоутеплен
  9. serhiyb
    serhiyb
    serhiyb
    Украина
    crank, спасибо за ответ.
    Подскажите еще, пожалуйста, как это подсчитать.
