Нагрузка на плиты перекрытия межкомнатными стенами из кирпича. Советы от умных как надо и как нельзя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aleks30459, 08.02.14.
  1. aleks30459
    aleks30459
    aleks30459
    Алматы
    Дом кирпичный 1.5 кирпича пол и потолок плиты перекрытия 4.5 1.2. 22 толщина больше не знаю. На полу плиты лежат на монолитном фундаменте в торцы уложен каркас из арматуры и замоноличен. Примерно посредине в промежутке между плит монолитный участок шириной 50 высота и длина с плиту, внутри каркас из арматуры 18. 8 штук, хомуты 6. Стены внутри дома из кирпича толщина 25 см, сверху по всем стенам несущим и межкомнатным проходит сесьмопояс толщиной в стену высотой 22 см внутри каркас из арматуры. На первой фото вход в дом справа стена поперек плит перекрытия. расстояние от левой несущей стены 1.35 длина стены 6.60 высота 3.00.Первая дверь вход на кухню, стена между кухней и туалетом 2.40 .Дальше стена между туалетом и комнатой. Все это стоит на 6 плитах и монолитом между плит, фото из подвала. Во второй половине дома глухая стена стоит на краю панели рядом с монолитным участком. Дом стоит 5 лет внизу на плитах трещин и провисания не видно, под второй половиной подвала нет так что не видно. Вопрос? как нагрузку определить и что делать ломать пол дома, усилить из подвала. Прочитал что нагрузка распределяется между плит по 25 процентов на рядом лежащие, что глухая стена считается висящей и нагрузка от нее учитывается на1.3 от высоты, у меня стена 4.2 метра считается висячей или нет. Концы плит замоноличены на концах несущая стена считается плита защемленой или шарнирной, и какой вариант лучше. Монолитный участок между плит 50.22.4.20 8 арматур 18 какую нагрузку несет или весит на плитах. Самые умные ответьте, совет не только для меня а всем чтобы не попали
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не понял, в чём проблемма? Хотите ещё перегородки сделать или чё?
  3. aleks30459
    aleks30459
    aleks30459
    Алматы
    Проблема в том что почитав все высказывания по поводу нагрузок на плиту перекрытия понял что строители перебрали с весом. Как точно считать не знаю но одна глухая стена весит примерно 6000кг нагрузка вдоль всей плиты, поэтому вопрос что делать и есть ли хоть какой то запас прочности?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если нет трещин и больших прогибов, то и нефиг парится.
