Дымит печь? Есть решение
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bloger82, 08.02.14.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Читая форум я не раз наталкивался на проблему, которая связана с поддымливанием печки. У меня топка из комнаты отдыха... Когда открываешь печь, чтобы подкинуть дров, наружу вылетал небольшой клуб дыма - не напряжно конечно, но не приятно. Я просто сделал над печкой вытяжку и все проблемы пропали. Цена вопроса, если делать самому, 1000р. Единственный нюанс - это воздуховод должен быть съёмный, иначе на нём конденсат образуется при остывании бани в мороз. Многие могут задать логичный вопрос по нагреву зонда - он нагревается максимум до 50С, для фанеры это ничто... Смотрится конструкция вполне эстетично, даже чем-то камин напоминает :)
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Забыл добавить, что воздуховоды подобного плана есть с текстурой дерева разных цветов, но в нашем "Мухосранске" подобной роскоши не привозят, поэтому просто белый!
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А может проще в момент открывания двери топки, прикрывать поддувало, это помогает на нормальных печах
    Или разобраться в причине выброса дыма, чем городить такой огород
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Пробовал поддувало закрывать - бесполезно. Печь косячная, но я это понял когда уже всё было сделано, а переделывать печь - это больший огород. Я вот как раз эту тему и создал для тех кто лохонулся в начале...
