Трещина на плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Spelectrod, 08.02.14.
  1. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Добрый день. Тренули 2 плиты перекрытия. Я так думаю что от морозов. Положил плиты в ноябре. Облажили их кирпичем и заделали все бетоном. а вчера приехал и увидел как местами толи треснули толи отслаились плиты. Подскажите что с этим делать. Серьено это или нет?
  2. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Если трещины не сквозные, то ничего ужасного нет. Раствор решит все проблемы. Если сквозные - беда... Нужно устранить причину образования сколов. Это скорее всего замерзшая вода, которая попала в плиту или с дождем или осталась в результате нарушения технологии изготовления плиты (по внешнему виду вроде новая).
  3. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Да плиты все новые. Изготовлены тоже в ноябре. Всего такие отслоения на 3 плитах. с наруже на плитах сантиметр льда. В цоколе тоже лед. Сквозного я ничего неувидел.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутри пустот вода замерзла, нужно было снизу в каждой пустоте по дырке пробурить, для стекания воды, сто раз писано было...
  5. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Боюсь самое интересное у Вас может быть впереди:faq:.Ошибка была купить плиты практический в начале зимы. Они высохнуть просто не успели, а те кто продал - редиски гнусные:nono:. А бурить плиту с целью спуска воды), Друшлак будет однако. :aga:. Но скорее всего на этом и остановиться, отвалиться пару кусков цемента, да и ладно. На будущее, если не успеваете в зиму цементными растворами, то по осени надо предотвратить попадание влаги внутрь строения. Но в вашем случае это нарушение технологии изготовления:mad:. Вода в цементе не успела высохнуть. По срокам для фундаментов цемент приобретает прочность через ... 72 дня, то есть плиту нужно было покупать ту которая была изготовлена ну в августе максимум. Успехов :hello:.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Ошибкой было не купить плиты (покупают и зимой, завод изготовитель отпускает только полностью готовые к использованию изделия), а торцы заложить на зиму. В гаражных кооперативах плиты десятками лет на крышах стоят, хоть бы что, с не зачеканенными наглухо торцами и вода в них не собирается в количестве, достаточном, что бы бетон рвать. У меня, у соседа по участку, цоколь с открытыми плитами простоял 15 лет и плиты в полном порядке были. А раз заложили, то надо было либо дырки сверлить либо рубероид приклеивать сверху. Но судя по фото у вас скорее всего небольшой брак плиты, я видал такие небольшие отслоения и летом.
  7. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Хм... не видел домов, где плиты с открытыми торцами. Сверху рубероид - да,- сверлить, а вдруг водичка не там:aga:?
  8. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Естественно не увидете. Если вы не поняли, то имелось ввиду обложить плиты кирпичем вокруг уже по весне с дальнейшием продолжением стройки. :)
  9. Григорый
    Григорый
    Григорый
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да видел, открытыми в недострое. Прекрасно себе зимуют. И лично у меня цоколь так перезимовывал и 1 этаж.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    глупость вы говорите
    никакого дуршлага не будет
    всю осень дожди шли, я тоже думал сверлить или нет
    просверлил, 6-кой, по одной дырке в каждой пустоте
    картина была - ФЕЕРИЧЕСКАЯ - очень понравилась - стена из струй воды)
    и лилось часа полтора
    сам осознал - что было бы с плитами в мороз...
    такие дырки зашпаклюются в 2 секунды и всё...
    Spelectrod
    - просто проверьте - как много трещин, увы, если в каждой пустоте - или очень много, я бы уже - решал как быть
    судя по фотам - в общем-то скорее всего плюнул бы и оставил, ваш диван-шкаф и 10-ть гостей не создадут критической нагрузки в будущем... а вот стяжку бы полегче какую-нить придумать...
  12. Spelectrod
    Spelectrod
    Spelectrod
    Волгодонск
    Трещин в глубину нет. Свиду только отслоение малого слоя. Но что там с внутренними перегородками может быть я незнаю.
  13. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Ждите весны, будет тепло и хорошо, что не нужно - отвалиться и треснет, а потом уж и работа пойдет)
  14. Григорый
    Григорый
    Григорый
    Согласен, только наш друг поздно обнаружил проблемки. все то уже замерзло). А если по свежаку, то есть по теплу, то все таки лучше не допускать попадания воды. Хотя у нас в прошлом году в феврале дождь пошел, а потом мороз - 15, было весело. Думал, что все пополам лопнет, но лопнула только четверть). А по факту - беда:hello:
  15. AVV60
    AVV60
    Страшно, когда на ответы нет вопросов…(с)
    AVV60
    село Воскресенское
    Именно так! До двух ведер воды вылилось, когда строили дом и клали перекрытие шли сильные дожди, плиты с пустотами, вот и набралось. Потом просто капать начало, мы тут же пробурили дырки, все вылилось и высохло:)
